Dzisiaj jest 31 sie 2026, 22:01
Post: 25 gru 2009, 12:08
Czy Stage6 Pro Replica to dobry wydech do seryjnego skutera? Planuje jego zakup do Keewaya Matrixa i co bym musiał kupić do regulacji?
Post: 25 gru 2009, 12:21
Do seryjnego dobry... i także będzie dobry gdybyś miał zakładać 70ccm.
Do regulacji rolki i sprężynę centralną.
Post: 25 gru 2009, 12:24
A możesz mi podać linki do tych częsci? Słyszałem też że trzeba wymienić sprężynki sprzęgła. Tylko na jakie?
Post: 25 gru 2009, 12:30
Nie kupuj stage6 repliki, ciężka w regulacji :/ :/
Weź lepiej lasera x pro albo leovince zx. Lub nawet tecnigasa. Łatwiejsze w regulacji i ciągną z niskich obrotów, a replica z wysokich.
Keeway Hurricane 2oo6r.
-Odblokowany
-Seryjna dysza
-Rolki 6g.
-Wariator Malossi Multivar
Tecnigas sprzedany ;(
Post: 25 gru 2009, 12:33
Jak lubi wysokie obroty to chyba trzeba lekkie rolki coś ok. 3.5g.
Post: 25 gru 2009, 12:57
no napewno 3.5g. Do tego hebo +50 lub biała malossi i niebieskie sprężynki hebo :)
-Odblokowany
-Seryjna dysza
-Rolki 6g.
Post: 25 gru 2009, 16:29
A jak kupie te sprężynki LINK to będą one pasowały do seryjnego sprzegła?
Post: 25 gru 2009, 16:37
Pisze że do sprzęgła Hebo, więc chyba nie.
Post: 25 gru 2009, 16:45
Na mielochu nie moge znaliźć niebieskich Hebo do minarelli. A co myślicie o sprężynkach Top Racing?
Post: 25 gru 2009, 16:47
Ogólnie Top Racing to średnia firma pod względem sprężyn i sprężynek. Ewentualnie możesz założyć te Top Racing napewno trochę posłużą przecież odrazu nie padną.
Post: 25 gru 2009, 16:50
To chyba narazie wezme te Top Racing, a jak będą Hebo to wtedy je kupie. Chyba że te POLINI tylko które by odpowiadały niebieskim Hebo?
Ostatnio zmieniony 25 gru 2009, 16:51 przez alien1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 gru 2009, 17:17
Te polini to cały zestaw masz 3 różne twardości. Więc możesz wząć te polini i przynajmiej wyregulujesz lepiej załozysz każde i zobaczysz na których najlepiej chodził.
Post: 25 gru 2009, 17:54
NIE KUPUJ TOP RACING !!!!!!!!!!!!! Sprężyny te i sprężynki szybko tracoą swoje włąściowości, a pozatym nie pasują do sprzęgła w keeway'u (są ciut za długie) i przez to prawie nic nie dają. Tu masz do keeway'a, ja stąd kupowałem http://www.keeway-sklep.pl/product_info ... ucts_id=92
-Odblokowany
-Seryjna dysza
-Rolki 6g.
Post: 25 gru 2009, 18:17
Mam jescze jedno pytanie. Co da mi więcej wydech czy wariator + sprzęgło?
Post: 25 gru 2009, 18:36
Ja bym wolał wydech. Wydech jest podstawą zwiększa moc następnie możesz załozyć wario i bedzie jeszcze lepiej.
Post: 25 gru 2009, 18:44
Aha dzięki za pomoc.
Post: 25 gru 2009, 18:54
Podobno na początek lepiej wydech, a ja zrobiłem odwrotnie. Założyłem wario malossi (nówka za 220zł) i bez wyymiany sprężyn podniosło vmax o jakieś 5km/h i znacząco wzrosło przyspieszenie. Jak założę tecnigasa i pogoda się poprawi to zdam relację co on dał ;)
-Odblokowany
-Seryjna dysza
-Rolki 6g.
Ostatnio zmieniony 25 gru 2009, 18:55 przez bartosz0013, łącznie zmieniany 1 raz
