Dzisiaj jest 30 lis 2026, 23:18
Post: 12 lis 2010, 19:20
Pojazd: Ibiza II FL 110KM, CRM 125ccm
Witam, jak wiecie chciałem zrobić tuning skutera. No i "udało się". Kartery minarelli, cylinder hebo manston replica, wał tec racing, gaźnik 21mm dellort PHBG BS, wario hebo, sprzęgło tec, wydech stage6 replica(obecnie założyłem LV TT bo ciągnie od dołu w miarę), wszystko złożyłem itd. Włożyłem do ramy i skuter odpalił za pierwszym kopnięciem. Myślałem że w miare wyregulowałem gaźnik, pochodził sobie na obrotach w sumie z 40min (z kilkoma przerwami oczywiście), włałem mu 2,5L i pojechałem. Zrobiłem 16km z prędkością od 25 do 35km/h i pusto w baku. Czemu tak dużo pali?? Czy może to być wina zepsutego kranika, gdyż dzisiaj się okazało że w ogole nie odcina paliwa? Czy pływak nie powinien odciąć tego dopływu paliwa? dodam że mam seryjny filtr powietrza bez zwężki z wkładem stage6 DL. Dodam że robie mieszanke z olejem mobil 1:30. Świeca cała czarna jest oczywiście
Ostatnio zmieniony 12 lis 2010, 19:28 przez sebagbw, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 lis 2010, 19:26
sebagbw pisze:
Nie, to nie wina kranika.
sebagbw pisze:
Tak, pływak blokuje dopływ paliwa.
Sądzę że duży gaźnik + brak regulacji jest tego powodem.
Post: 12 lis 2010, 19:30
ale jak go wyregulować w ogóle? skoro wydaje się jak by ssanie w ogóle nie działało, nie odcinało paliwa. Możliwe jest to aby przez dysze 78 tyle paliwa przeleciało? bo według mnie nie bardzo... dodam że nawet na zamkniętym ssaniu jak zakręce całkiem śrubke od paliwa to nic skuter nie reaguje
Ostatnio zmieniony 12 lis 2010, 19:31 przez sebagbw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lis 2010, 19:33
A iglicę jak masz ustawioną?
Może stożek by coś pomógł.
Post: 12 lis 2010, 19:47
iglice mam na drugim od dołu rowku. Stożek by pomógł? ale on chyba by mi nie zmniejszył tego spalania...
Post: 12 lis 2010, 20:00
Osobiście to mi na seryjnym filtrze skuter nie chciał się wkręcać z gaźnikiem 19 i 70cc.
Może spróbuj dyszę mneijszą.
Post: 12 lis 2010, 20:05
dyszy nie mam, ale spróbuje ponawiercać filtr powietrza, w końcu będzie musiał podać tyle powietrza ile stożek
Post: 12 lis 2010, 22:33
Chciałes tuningu to masz spalanie a i nie dziw się , skoro siedzi w nim gaźnik 21mm ,a i jeszcze nie wyregulowany cyl robi swoje.
a spalanie nie bd poza granicami 5l lub 6,5l.
P Y T H O N pisze:
podkręć lekko kompresję.
WEJDŹ.!
http://www.piaggioforum.com.pl
WEJDŹ.!
TKKJ.NET
Post: 12 lis 2010, 22:44
ĆwIeKu, rozumiem że spalanie będzie spore ale bez przesady...
Post: 12 lis 2010, 22:50
Spalanie powinno być w granicach 6 litrów no chyba że non stop oporem.
Post: 12 lis 2010, 22:54
według mnie za duży gaźnik do tego setupu , przydał by się 19mm , daj mniejszą dysze i ponawiercaj filtr powietrza i spróbuj wyregulować gaźnik żeby świeca nie była czarna
Zajrzyj do mojego CPI :)
Ostatnio zmieniony 15 lis 2010, 21:45 przez aragon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lis 2010, 23:01
kupie kranik i będe regulował ten skuter, a na początku jutro porządnie troche zmodyfikuje ssanie
Ostatnio zmieniony 12 lis 2010, 23:11 przez sebagbw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lis 2010, 11:10
Tak jak pisałem chciałes tuningu to masz spalanie..
Najlepiej to włóź gaźnik 17mm albo 19mm.
P Y T H O N pisze:
WEJDŹ.!
WEJDŹ.!
TKKJ.NET
Post: 13 lis 2010, 11:59
aragon pisze:
według mnie za duży gaźnik do tego setupu , przydał by się 19mm , daj mniejszą dysze i ponawiercaj gaźnik i spróbuj wyregulować gaźnik żeby świeca nie była czarna
Tego jeszcze nie było żeby nawiercać gaźnik chyba chodziło Ci o filtr powietrza.
Według mnie to winna braku regulacji gaźnika.
ml?source=oo
Post: 13 lis 2010, 12:02
x2
Post: 13 lis 2010, 12:32
no więc tak, ssanie już przerobiłem i teraz musi się zamykać szczelnie i otwierać. Filtr powietrza ponawiercałem, tzn 4 dziury wiertłem 8mm. Mam nadzieje że jutro na giełdzie w Słomczynie kupie kranik paliwa i składam i reguluje. I jeszcze jedno pytanie, mieszanka 1:30 jest odpowiednia dla manstona replici na docieranie? olej to mobil
A co do dyszy to nie będę zakładał mniejszej bo 78 jest odpowiednia dla tego cyla, jak założe mniejszą to mogę zatrzeć go. Najwyżej bardziej nawiercę filtr powietrza
Ostatnio zmieniony 13 lis 2010, 12:36 przez sebagbw, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 lis 2010, 22:46
Witam. Pisze aby podziękować wam za rady i sugesteje co może być przyczyna takiego spalania. Niestety nie wiem co dokładnie było powodem ponieważ za jednym zamachem zmieniłem kranik, świece, opuszczenie iglicy, przerobione ssanie i bardziej nawierciłem filtr powietrza. Dzisiaj wreszcie miałem czas zabrać się za skuter, i złożyłem to wszystko do kupy, gaźnik starałem się wyregulować najlepiej jak potrafie. I chyba się udało, świeca kawa z mlekiem. No i spalanie nie takie tragiczne. Niecałe 5L /100km. Dzięki:)
