Dzisiaj jest 31 paź 2026, 21:50
Post: 19 maja 2010, 20:03
Witam mam Keeway Ry8 z 2009r, mam problem z odpalenie. Wszystko jest sprawne przeczyściłem filtr powietrza i filtr paliwa, gaźnik, zawór membranowy. Iskra jest niebieska i nie przeskakuje. Przy kolanku z cylindrem kapie paliwo. Nie wiem co mam już sprawdzić, raz jak odpaliłem to kopło mnie od cylindra. A teraz w ogóle nie pali zalewa świece. Mam automatyczne sanie próbowałem je sprawdzić podłączyłem pod akumulator i nie jestem pewien czy jest sprawne. Strzyknąłem paliwo na tłoka i nic. Jestem otwarty na wszelkie porady. Pozdrawiam. Z góry dziekuje
Post: 19 maja 2010, 20:14
poszedł ci simer i dostaje oleju skoro nawet jak mu swiece podlałeś niechce palić i swieca cały czas zalana :)
W Garażu stary Ogarek i Aprilka SR z 99r :)
Ostatnio zmieniony 19 maja 2010, 20:14 przez Radziiu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 maja 2010, 20:25
niewydaje mi sie ,simer' , gdyby poszedł to by swieca była zalana olejem .Wydaje mi sie że to przez zapłon.
Post: 19 maja 2010, 20:54
Dodam jeszcze ze jak wcześniej dało sie jechać to skuter jak był zimny to fajnie sie jechało ale jak sie dało cały gaz to skuter zamuliło i po chwili zareagował, a jak jechał dłużej to skuter zaczoł przerywać i musiałem dawać cały gaz zeby nie zgasł.
Wariator Polini Speed Control
- rolki polini 7,7g
Wentylator wariatora Polini
Sprężyna dociskowa Hebo
- niebieska +60%
Sprężynki sprzęgła Hebo
- niebieskie
