Dzisiaj jest 21 paź 2026, 19:52
Post: 18 kwie 2011, 21:53
Często nie mogę odpalić swojego hurricana.Nie mam elektrycznego startera bo aku padło, a żeby odpalić z kopa to muszę przekręcić gaz na full i kopać po 5/6 kopnięciach odpala. Czy tak powinno być bo myśle że nie ? Czemu tak sie dzieje?
Post: 18 kwie 2011, 22:02
może kompresja już się rzuca?
"Nie sztuka się rozpędzić, sztuką jest się zatrzymać ;]"
"Jeździj tak szybko jak twój anioł stróż potrafi latać"
Post: 18 kwie 2011, 22:24
Rocznik 2009
Szuriken
Post: 19 kwie 2011, 18:58
Nie chce robić nowego tematu. Mam małą dziurę w kolanku i gdy gaszę skuter to z tej dziury idzie ogień. Czy to jest normalne ?
Szuriken
Post: 20 kwie 2011, 19:40
No a co ma woda się lać ? :P Przecież chyba nie trzeba tłumaczyć co się w cylindrze dzieje...Tak jak kolega wyżej napisał możesz mieć słabą kompresje i nie ważne jaki rocznik, bo możesz mieć niedokręconą świece. Proponowałbym to sprawdzić. A przyczyn może być wiele...Taki urok skuterów ;D Może to być też spowodowane tym, że skuter ma za mało prądu chociaż niby powinien palić czy on jest czy nie, ale jak ja w moim nie miałem akumulatora to było go dużo trudniej odpalić...
ostry-jezdziec pisze:
Doni a nie zastanawiales sie zeby poprostu strzelic przy niej z tlumika?odrazu by zwróciła uwage na ciebie.Wtedy byś pokazal co umiesz i była w szoku.I wtedy jest twoja
F*ck yeeahh !
Post: 21 kwie 2011, 11:30
Pojazd: Ibiza II FL 110KM, CRM 125ccm
krystek023 pisze:
i nie wiesz czemu trudniej palił?:) Jeśli nie to Ci powiem, dlatego bo masz ssanie automatyczne które aby działało musi mieć prąd z akumulatora, a jeśli nie ma aku to i ssania nie ma;) i dlatego trudno zapalić mu było. Ale jak już był ciepły to zapewne palił normalnie;)
Post: 21 kwie 2011, 14:08
Ale na ciepłym jeszcze gorzej odpala.
Szuriken
Post: 21 kwie 2011, 15:04
dexter, u mnie też tak jest że na Ciepłym pali gorzej niż na zimnym, tzn musze dać gazu i pali za pierwszym. Ale myśle że to normalne.
Post: 21 kwie 2011, 20:54
Świeca pada proponuje odkręcić przeczyścić jak będzie lepiej trochę to kupić nową.
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Ściągam blokady w skuterach pisać na PW - okolice Tarnowa
