Dzisiaj jest 10 sty 2026, 23:54
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 20 lip 2011, 13:55
Witam miałem tematy wcześniej i mi pomogliście ale dziś mam znów problem
Mój skuter keeway flash po wymianie cylindra nie odpalał ale zrobiłem go i odpalał ale ciężko za około 8 kopem ale jak był ciepły 2-3 i chodził ale byłem z kuzynem u babci i jeździliśmy chwile z 5 km odpoczynek z 10 min i dalej i tak z 30 km się nazbierało i pomyśleliśmy chodzi ok jedziemy nad jezioro jedziemy i zgasł 1km przed jeziorem ;C okazało sie paliwa niema nic kuzyn mnie zaholował do domu następnego dnia kupiłem paliwo kopie kopie chyba z 50 razy nic w końcu odpalił na 3-4s i zgasł i tak parę razy świece czyściłem i sprawdzałem inne i nic już wg nie odpala nawet jak wiertarką kręcę z 2 min to nic dym idzie z tłumika ale nie odpala aa i spod głowicy idą nieraz małe iskry????? od czego to??? proszę o pomoc
wiem rozpisałem się ;D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=346387
http://www.facebook.com/pages/Scooter-s ... 3235127416
Post: 20 lip 2011, 21:00
Zobacz swiece , moze wyczyc gaznik albo zmien dysze zeby wiecej paliwa dostawal .
Pal gume a nie dusze !
Post: 20 lip 2011, 21:24
Jężeli idą iskry z pod głowicy to znaczy że głowica jest nie dokręcona i kompresja ucieka, moze być przyczyną kiepskiego odpalania, jeżeli problem dalej jest to zdejmij głowicę i sprawdź uszczelkę(jeżeli zakładamy uszczelkę pamietajmy by ją na oliwić, ma być tłusta) jak dalej problem z odpalaniem istniejeto nasuwają się dalsze pytania, czy jest w pełni odblokowany, jaka dysza główna, na którym ząbku jest iglica, jaki filtr popwietrza standart, stożek gabkowy czy papierowy, czy układ dolotowy jest szczelny, no chyba wszystko wymieniłem.
Post: 20 lip 2011, 21:34
jarrob, Co ma zablokowanie skutera do odpalania ?
jarrob pisze:
stożek papierowy
pierwszy raz słyszę o takim czymś :roll:
Co do tematu -
aro395 pisze:
Wytłumacz mi to bo nie rozumiem Cię za bardzo ...
świeca mokra jak pokopiesz kilka razy ?
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 20 lip 2011, 21:59
Aragon ale się czepiasz, piankowy lub nylon z celulozą, włuż cylinder 72 do zablokowanego sq to zobaczysz hahahahhha
Post: 21 lip 2011, 10:13
jak kupiłem skuter to od razu zakupiłem ten zestawik http://allegro.pl/zestaw-odblokowujacy- ... 91066.html i wszystko wsadziłem także jaka dysza tam jest to nie wiem ale chyba seria
a te iskry to nie wiem bo głowice mam dokręconą ale szybciej mi się odkręcała i wydmuchiwano uszczelki i nie odpalał wiec kupiłem nową uszczelkę i nasmarowałem ją trochę silikonem wysoko temp i jakoś działało aż do tej pory??
dziś spróbuje go odpalić jak da rady a jak nie to zdejmę cylinder i złoże od nowa i zobaczę.
a co do iskier jak kręcę go wiertarką to spod głowicy wydostają się jakby iskry.
Ostatnio zmieniony 21 lip 2011, 10:15 przez aro395, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lip 2011, 15:12
hmm miałem podobnie w swoim matrixie tylko żadne iskry nie szły, spróbuj wymienić fajke i świece u mnie pomogło
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=208799
oceń mojego matrixa xdd
Post: 21 lip 2011, 16:27
Pojazd: Kymco super 8
heheh też zrobiłem taką głupotę z sylikonem lepiej kup nowe uszczelki bez żadnych silikonów i dobrze skręć
Post: 21 lip 2011, 17:00
a dało by rade wymienić zimeringi bez rozpoławiania i silnika bo wydaje mi się ze poszły bo inaczej chodzi jak kopie bo jak miałem w jawce po szle zimery to było tak samo
Post: 21 lip 2011, 17:13
żadne simeringi mowie ci odkręć głowice
Post: 21 lip 2011, 18:28
i co odkręce i złożyc od nowa
Post: 21 lip 2011, 18:57
macie jakieś pomysły jak zdjąć głowice mam odkręcone śruby i nic nie idzie jej zdjąć trzyma jak głupia
Post: 21 lip 2011, 20:34
Podwadź czymś .
Post: 21 lip 2011, 23:19
IDZ DO MECHANIKA !!! SAM TEGO NIE ZROBISZ BO WIDAC ZE NIE OGARNIASZ :) JA TEZ NIE !xD Tylko znam teorie ha ;p Pozdro
Post: 22 lip 2011, 9:18
teoria jest taka jak masz 2 lewe ręce to jeździj seryjnym skuterkiem i lepiej nic nie odkręcaj bo się posypie po kolej
Post: 22 lip 2011, 11:25
wiem o co Kaman bo już wymieniałem cylinder i było ok wszystko tylko z tym coś nie tak.
Spróbuje czymś to podważyć i zobaczymy czy da rade.
Post: 22 lip 2011, 12:18
mam pytania mam na oku silnik stojący tanio
1. czy on podejdzie
2. silnik ten ma gaznik z boku cylindra a vertical ma chyba na cylindrze jesli nie to prosze o poprawienie
3.jaki to by był silnik
to ten silnik
Ostatnio zmieniony 22 lip 2011, 13:13 przez aro395, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 lip 2011, 16:33
jak nakrętki się odkręcają to zastosuj podkladkę płaską i sprężynówkę, głowicy w żadnym wypadku nie podważaj tylko młotek gumowy i popukać jak nie masz takiego młotka to młotek zwykły i przez drewienko, silikon czerwony bądż termoodporny stosuje się na uszczelki papierowe w takich miejscach jak pokrywa zaworów, miska olejowa, popkrywa przekładni itp. ale nigdy do cylindra czy też głowicy, jak zdejmiesz głowicę sprawdź czy jest prosta, czy niema uszkodzeń typu głęboka rysa(styk między głowicą a cylindrem powinien być gładki jak pupcia niemowlaka)czasem jest tak żepo rozgrzaniu kompresja ucieka z boku świecy zapłonowej, swieca jest osmolona z jednej strony, ten zestaw co kupiłeś do odblokowania ma prawdopodobnie dyszę 80-90(na główce dyszy pisze rozmiar) w takim wypadku musisz przestawić iglicę na 3 ząbek i wyregulować mieszankę powietrzno-paliwową(z boku gaźnika jest śrubka regulacyjna, co do silnika to musisz u siebie sparawdzić jak masz umocowany do ramy, czy jest na jeden amortyzator czy też na 2, reszta idzie przerobić.
Post: 23 lip 2011, 7:39
wczoraj rozkręciłem cylinder i nie wygląda on ciekawie później wstawię fotki i jak włożę tłok do cylindra i przesuwam ręka idzie lekko a mam w jeszcze 50 cc i jak tam zrobię tak to jest o wiele ciężej i chyba włożę 50cc i zobaczę.
a co do silnika ja mam na jeden amor i tam też jest na jeden ale czy on się zmieści bo ja mam leżący silnik a ten stojący ,gościu co ma ten silnik gadał ze on pracował w keewayu.
Post: 09 sie 2011, 11:47
odświeżam bo nie chce nowego tematu zakładać włożyłem ta 50 i skuter nie odpala jak zleje pod świece beny to łapie ale nie odpali pomożecie bo motor muszę zrobić ponieważ jest mi potrzebny :roll:
