Dzisiaj jest 18 maja 2026, 23:33
 Tytuł: Keeway przerywa
Post: 22 sie 2010, 20:08
Witam.Mam mały problem nie wiem co jest jego przyczyną jest to że jak jade na pełnym gazie full obroty to skuter przerywa jak ujme troszke gazu to jedzie normalnie dodam jeszcze ze jak jadee dłuższy czas na dużych obrotach to skurer gasnie a puzniej odpala normalnie i jedzie dalej co może byc tego przyczyną prosze o pomoc .Z góry dziękuje (Tuning w podpisie).
Mój KIWI SWAP :****<33333
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1857107#1857107
Post: 22 sie 2010, 20:18
mianowicie przetarles cylinder i gdy sie grzeje tlok puchnie dlatego przerywa jak puszczasz gazu lekko chlonie i jedzie normalnie
ewentualnie filtr powietrza ale pierwsza teza raczej pewna
moze da sie uratowac jesli masz maly przebieg wlej castrol race 2t i nie przekraczaj 40 na godzine moze pierscienie zrobia swoje
Post: 22 sie 2010, 22:19
krosu89, Tak ale gdy skuter jest na maxa zimny też przerywa.Wiem że na zimnym silniku nie powinno się ostro gazować ale ja dopiero nie dawno dotarłem i prubuje każdą możliwość.Zapomniałem dodac że jak jade na pełnym gazie to skuter nie gasnie od razu tylko jak ujme gazu
Ostatnio zmieniony 22 sie 2010, 22:39 przez BUDZIK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 sie 2010, 5:16
to mozliwe ze trzeba wymienic swiece lub regulacja i czyszczenie gaznika
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Fas ... rks/108194
cylek malossi sport 70 cc
wydech tecnigas rs 2
malossi multivar 2000 5 gram rolki
sprzęgło niebieskie hebo i czerwona naraku
moduł sportowy
gaźnik powiększony dyszak 75 stożek...
Post: 23 sie 2010, 9:44
Mógł by się jeszcze ktoś wypowiedzieć.
Post: 23 sie 2010, 10:06
Moim zdaniem nie wyregulowany gaźnik :<
Post: 23 sie 2010, 18:35
a ja mowie zebyc mu dawke odkrecil i bedzie lux mialem to w huraganie
Post: 23 sie 2010, 22:06
kamil2501, a miałeś też taki objaw gaśniencia????
Post: 24 sie 2010, 14:42
tak po zimie
jechalem tak do 40 i nagle przerywa ujme gaaz to chodzi
odkrec dawke i zobaczysz ale powinno pomoc
Post: 24 sie 2010, 18:25
może dysza za mała
Honda NSR 125 <3
Post: 24 sie 2010, 19:42
a może trzeba założyć sportowy moduł?
Post: 25 sie 2010, 10:46
nieraz są momenty że skuter nie przerywa i wyciąga 89-90km/h a jak przerywa to jego v-max wynosi 84km/h.Ale możliwe że to od gaznika bo miałem włożonego 17,5 dellorto i na nim przerywał jak nie wiem co a włożyłem 12 serie i skuter juz tak nie przerywa tylko 12 jeszcze nie jest wyregulowana pod ten setup.
Ostatnio zmieniony 25 sie 2010, 10:48 przez BUDZIK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sie 2010, 10:59
może gaźnik sie zabrudził, wykręć wszystkie dysze i je przeczyść no i te kanaliki też a najlepiej było by kompresorem pod ciśnieniem wydmuchac wszystko :wink:
PS. Bardzo możliwe że moduł zablokowany...
Ostatnio zmieniony 25 sie 2010, 10:59 przez tiger94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sie 2010, 18:52
medyk94, Modół nie jest blokowany bo idzie 90 jak nie przerywa i kręći takie obroty że licznika brakuje.
Post: 26 sie 2010, 13:17
Sprawdź fajkę i świecę :) Miałem podobnie i fajka była do wymiany :)
Peugeot JetForce R-Cup
