Dzisiaj jest 19 maja 2026, 13:58
Post: 23 sie 2012, 11:26
Witam mam problem, zdarzyło mi sie to juz 3 razy a mianowicie skuter jak sie zagrzeje to nagle słychać odgłos metalu, gaśnie i zaczyna hamować. Gdy go odpale nie ma mocy wgl, dopiero po jakichś 15 minutach można jechać dalej czy to puchnie tłok ?? Mam w nim streetrace po szlifie i założony jest chiński tłok. Robię mieszankę do paliwa więc nie wiem co jest. Dodam ze docierałem go 500 km a teraz mam około 700 km.
Post: 23 sie 2012, 11:38
zaciera nam sie skarbek . ma zasłabe chłodzenie
Ostatnio zmieniony 23 sie 2012, 11:39 przez Damon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 sie 2012, 13:08
To co mam zrobic zeby bylo lepsze chlodzenie ??
Stozek zalozyc ?? I wiekszy gaznik i to wystarczy czy cos jeszcze?
Zapraszam do odwiedzin mojego keewaya !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2001281#2001281
Post: 23 sie 2012, 14:38
eXplosiVe77,
Masz odpowiedź. Lipa i puchnie.
Ka-boom!
Post: 23 sie 2012, 14:40
kup tłok meteor i nie będzie puchnąc
Post: 23 sie 2012, 15:36
Hmm i następny wydatek ;p
Mechanik który mi to robil zapewnial mnie ze nic sie nie bedzie dzialo jak bede robił mieszanke...
Czy jest możliwość mógł się przytrzeć ??
Post: 01 wrz 2012, 18:46
Kup cylek teca 50 eko i po sprawie.Jak chcesz mieć lepsze chłodzenie i je kontrolować to zamontuj czujnik temp. tablicowy z allegro,wstaw wentylator od yamahy 100ccm - bo pasuje,wytnij sitko z obudowy wentylatora,załóż chwytak z siatką i lej bogadszą mieszankę.Ktoś mi mówił że można jeszcze wstawić głowicę aluminiową do żeliwniaka lub kup cały zestaw aluminiowy.
KaWkA, PeTkO, DvD :D
Post: 01 wrz 2012, 21:13
eXplosiVe77, w AC przy cylku 70, gaźnik 19 lub nawet 21 w celu polepszenia chłodzenia, ponadto chwytak powietrza i powinno starczyć :)
Post: 15 wrz 2012, 9:50
Co to za bzdury że słabe chłodzenie?
Ziomuś miałem tak samo, jeździłem chwile nagle słychać jaki głos metalu gaśnie i po chwili można było jechać ale nie zwracałem na to uwagi w sumie dopiero jak wracałem od dziewczyny zrobiło mi się tak samo no to myślę poczekam 3 min i bd jechał ale nic z tego , nie ruszyło kopnikiem okazało się że łożysko igiełkowe nie wytrzymało i rozpieprzyło tłoka z cylinder, oraz wał do wymiany bo stworzeń go obrobił najlepiej rozkręć i zobacz co się tam dzieje , czy nie ma luzów jak włożysz łożysko igiełkowe.
Post: 15 wrz 2012, 23:33
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
tłok puchnie, wątpię że jakieś łożyska itp
obawiam się że za niedługo 2 szlif będzie :P
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
