Dzisiaj jest 11 paź 2026, 11:08
Post: 15 wrz 2010, 16:48
Witam ma keewaya ry 8 (seria) i chce nim pojezdzic troche na kole , lecz gdy jest zimny ma zrywa a gdy sie rozgrzeje to cos piszczy (mysle ze pasek) przy starcie nie niema w ogóle mocy dopiero tak przy 10 km/h pomocy !
[glow=blue][shadow=red]PS i czy dobre bedą do niego rolki 4 g lub 3,5g ?[/shadow][/glow]
Post: 15 wrz 2010, 16:57
potestuj pojezdzij.. sprawdz ;)
a jesli chodzi o zimny/cieply to raczej kazda maszyna tak ma, ze jest mocniejsza gdy zimna.
Moja Honda
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=36958&start=40
Post: 15 wrz 2010, 17:12
4 gieta będą raczej dobre. ale tylko do polatania na kole. a na kole to ciężko się jeździ ry8
daniel993 pisze:
Optyka jest napisane ze bedzie jakies graffiti na nim :D Jakis napis typu kur*a ale tak ladnie napisane czy cos takiego.
nie no spoko.
Post: 15 wrz 2010, 17:24
ahas ale na 4g to duzo mi spadną osiągi ?? (nie są zbyt wielkie max 60km/h)
www.cskampownia.dbv.pl
Szukamy adminów którzy pomogą rozkręcic siec !!!
Post: 15 wrz 2010, 18:04
kup sportowe sprzęgło i dzwon to bardzo pomaga
piszczy bo okładziny sprzęgła nie maja dobrej przyczepności do dzwonu
Sprzedam:
Felga tylna z opona aerox
Cały układ hamulcowy na tarcze tył minarelli
Keeway ry8 cały na części z papierami!!
karus93 pisze:
a moze masz gruby bieznik jak w traktorze
Peugeot Buxy by MotoRoxik ;**
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=678653#678653
Post: 15 wrz 2010, 18:52
e tam nie kupuj zadnych sprzegiel, dzwonow ani nie reguluj nic z sprezynami.. stunt najlepiej na seryjnym sprzegle
Moja Honda
Post: 17 wrz 2010, 14:38
Pojazd: Aerox
na rolkach seryjnych tez najlepiej , wiem co mowie bo jezdze na kole na ry-8
Post: 17 wrz 2010, 15:10
Pojazd: Husqvarna Te 610
ja mam u siebie rolki 4,4 gJama :D i na kole śmigam jak chcę :P
Post: 17 wrz 2010, 15:52
wlasnie sprezynki itp powinno sie zmienic na odpowiednie bo to dobra regulacja
ja np sie uczylem kompletna seria matrixa(keeway) i nie szlo
zmienilem na mieksze sprezynki i szybcie startowal i latwiej go bylo wyrwac
http://prizers.pl/?ref=1755
Post: 17 wrz 2010, 17:55
Pojazd: Aerox
sebax94 pisze:
nie wyregulujesz lepiej niz fabryka
Post: 17 wrz 2010, 21:14
:roll: :roll: moje kymco jechało 70 po zdjęciu blokad a po wymianie rolek osiągi zmieniły sie do 75 przyspieszenie było to samo a nawet lepsze :P więc mi nie powiesz że nie da się wyregulować lepiej niż fabryka
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2010, 21:16 przez kalus96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 wrz 2010, 23:02
sebax94, chyba na twardsze sprężynki zmieniłeś ? czy już mi się wszystko pomieszało ? Bo kupiłem niebieskie hebo pod stunt a jak ma być gorzej to ja dziękuję ..
Post: 20 wrz 2010, 11:44
Pojazd: Aerox
Scratch,
jesli ciezko ci wyrwac skutera na kolo to powinno byc lepiej bo bedzie lepszy start ale problem w tym ze jak juz bedziesz na tym 1 kole to za bardzo szarpac bedzie bo bedzie ciagnol z za wysokich obrotow
Post: 20 wrz 2010, 14:49
wyrwać nie jest ciężko a raczej później go utrzymać jest trochę gorzej, ale zamówiłem już niebieskie hebo do tego +22 top racing i króciec dolotowy od gaźnika do ssącego bo mi trochę przepuszcza i możliwe że to przez niego nie da rady utrzymać skuta na kole ;f
Post: 20 wrz 2010, 16:05
wlasnie u mnie jest trudno wyrwac potem to juz lajt :)
wiedz sprężynki ?
spróbuje dzięki :D
A jak bym dal tłumik gianelli ?
Post: 20 wrz 2010, 19:20
znaczy się u mnie dużo przez ten króciec dolotowy się pierdzieli bo przepuszcza powietrze ...
zamówiłem nowy :P
tak u Ciebie sprężynki powinny niebieskie hebo naprawić to
Post: 20 wrz 2010, 20:34
Kup sobie tylko nowy dzwon sportowy jakiś stage6 wingcooler i będzie ciagle zimny przez co lepiej bedzie ci wchodziła nauka stuntu ;)
Post: 20 wrz 2010, 20:45
SKUTER,
Nie mądraluj dobra ? a co ten wingcooler ma chłodnicę czy co ? że go tak chłodzi :roll:
sam go mam to grzeje się też i to nie mało.
tylko tyle lepiej że tam zawsze coś go schłodzi i lepszą wytrzymałość ma ale bez przesady że będzie zimny no nie mogę .. :shock:
Post: 21 wrz 2010, 10:35
Scratch, nie mondraluje tylko mówię, u mego kumpla po założeniu tego dzwonu to przez jakieś 40min ciągle zimny skuter xD
Post: 21 wrz 2010, 14:03
tak tak, a krowy latają
jeśli go nie przegrzewa to dla czego miał by nie być zimny ? jeśli ma małe obroty to też to samo, u mnie się grzeje w miare normalnie, na pewno coś tam dało ale nie że jest zimny silnik cały czas bez przesady ..
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2010, 14:04 przez Scratch, łącznie zmieniany 1 raz
