Dzisiaj jest 28 mar 2026, 9:05
Post: 29 cze 2010, 5:50
Witam posiadam keeway'a RY8 2007r. Wszystko w nim jest oryginalne oprócz wariatora jakim jest TOP RACING SV1 Chciałbym prosić o poradę jakie dobrać sprężynki sprzęgła i sprężynę centralną aby uzyskać większe przyśpieszenie jak i V-MAX Dodam jeszcze że rolki TOP RACING 5.5g z góry dziękuje.
Post: 29 cze 2010, 6:57
spręzyna centralna hebo czarna, sprężynki hebo niebieskie.
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
odblokowane przełożenia :D yeah :D
v-max : 85 km/h (realne) mierzone GPS , licznikowe 90 km/h
Post: 29 cze 2010, 19:39
Zamówione :)
Post: 29 cze 2010, 20:39
Klakier14, a JAK CI SIE SPRAWUJE TEN WARIO?? :)
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
Post: 29 cze 2010, 22:00
wąłsnie bo tez chce go kupic i nie wiem jak on chodzi dal wiekszego kopa i v-max jak tak to o ile ??
Keeway Flash http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=71981
Post: 30 cze 2010, 5:32
Trudno ocenić na seryjnych wszystkich podzespołach jest różnica w przyśpieszeniu i delikatna w v-max'ie oczywiście na + z 70km na 75km mam nadzieję że po wymianie sprężynek i sprężyny centralnej będzie wiele większa
Ostatnio zmieniony 30 cze 2010, 5:34 przez Klakier14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 cze 2010, 6:27
czyli dal ci tylko 5km ??
Post: 30 cze 2010, 11:40
biorąc pod uwagę moją wagę 105kg kiepski stan skutera i 0,5 atmosfery w tylnej oponie to tak ::)
Post: 30 cze 2010, 11:54
Klakier14 pisze:
też tak myślałem, ale po wymianie centralnej na hebo czarną i spr sprzęgła na hebo niebieskie prędkość jest mniejsza o jakieś 2km/h, ale lepsza reakcja na manetkę i lepsze przyspieszenie.
-Sprężyna Centralna Hebo Czarna +50%
-Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
stosuj się do zaleceń mechanika po wymianie wydechu, a jeżeli go będziesz sam wymieniał, to pamiętaj, aby nie jeździć od razu z MAX, bo tłumik uszkodzisz.
:D
