Dzisiaj jest 16 cze 2026, 7:55
Post: 04 sie 2014, 10:42
Pojazd: Keeway
Witam !
Posiadam skuter Keeway RY8 a w nim Cylinder Kit Motoforce Sport 70cc, Wydech LeoVince TT, wario seria z rolkami 3,5g, sprężyna centralaną Malossi zółta, gaźnik seria, dysza 75. Nawet to jakoś chodzi choć bez rewelacji. Seryjne sprzęgło masakrycznie się ślizgało więc zamówiłem nowe, Tec Evo Racing d.107mm, regulowane plus dzwon Tec 107mm żeby to wszystko pasowało. Skręciłem to wszystko do kupy z nadzieją że będzie wszystko cacy a tu lipa. Ja mu w gaz a on wyje i ledwo się zbiera. W zestawie do sprzęgła były niebieskie(średnie) i czerwone(mocne) sprężynki sprzęgła ale po tym jak na niebieskich nie chciał się zebrać to czerwonych nie miałem zamiaru zakładać bo chyba w ogóle by nie ruszył. Rozkręciłem. a okładziny przypalone czyli w ogóle nie trzyma, przeczyściłem papierem ściernym odtłuściłem dzwon i okładziny, to samo. Testowałem na ten setup na rolkach 3.5 4.0 5.5 6.5. Na cięższych rolkach w ogóle nie ma przyspieszenia.
Pomocy jak to wyregulować. Może nowe wario kupić.?
Jutro ew. dzisiaj może uda mi się nagrać filmik jak to chodzi to będzie łatwiej określić.
Zależy mi na porządnym przyspieszeniu.
Post: 04 sie 2014, 14:50
Centralkę masz za twardą. Załóż malossi żółtą lub stage6 medium. I później zdecyduj czy sprężynki czerwone czy niebieskie, ale wydaje mi się, że do serii czerwone za twarde. Rolki 4g lub 5,5g
Ostatnio zmieniony 04 sie 2014, 20:07 przez Matrix70, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sie 2014, 16:02
Pojazd: Keeway
Ale sprężyna malossi czerwona jest jeszcze twardsza od żółtej, a sam napisałeś że jest za twarda..
Post: 05 sie 2014, 10:10
Biała-30% sport
Żółta-40% racing
Czerwona-50%-60% race
-- 05 sie 2014, 11:07 --
Biessiad
"Ale sprężyna malossi czerwona jest jeszcze twardsza od żółtej, a sam napisałeś że jest za twarda..
Sorry pomyłka. Po prostu pośpiech.
