Dzisiaj jest 10 lip 2026, 6:04
 Tytuł: keeway
Post: 04 mar 2011, 19:11
Siema,
Czy możliwe żeby przeciw talerz mulił wal przy 40 km/h jeżeli jest popsuty?
"Nie sztuka się rozpędzić, sztuką jest się zatrzymać ;]"
"Jeździj tak szybko jak twój anioł stróż potrafi latać"
Post: 04 mar 2011, 19:13
Pojazd: Aprilia SR Audi A4
Raczej nie :cool: Też miałem cały zjechany i skuter chodził normalnie :mrgreen:
Post: 04 mar 2011, 19:21
aha bo mam taki problem i nie wiem co mam zrobić bo ten przeciw talerz mam zjechany i przy okazji gdy przekroczę skok 40km/h cały skuter zaczyna drgać i słyszę jak wal się muli
Post: 04 mar 2011, 19:33
Rolki w jakim stanie są ?
Przeciwtalerz mam na sell za dyszke.
Post: 04 mar 2011, 19:51
to ja tak mam jak przekraczam 50 km/h cały skuter sie trzęsie i słychać wał.
Post: 05 mar 2011, 9:41
Moim zdaniem to coś z cylindrem nie tak jest...
Ewentualnie możesz sprawdzić czy nie masz luzów na wale.
Ostatnio zmieniony 05 mar 2011, 9:47 przez Pniewus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 mar 2011, 20:41
mogą być łożyska na wale.
Post: 05 mar 2011, 20:53
Pojazd: Matrix LC
stawiam łożyska na wale ;)
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 05 mar 2011, 21:03
Jeżeli wyrobiły się rowki na przeciw talerzu to może Ci mulić i nie wkręcać się na takie obroty gdyż pasek nie umie prawidłowo wejść na sama górę.
ml?source=oo
Post: 05 mar 2011, 21:45
rówki raczej się nie wyrobiły, ale kto wie. Trzeba zobaczyć. Ja mam przejechane dopiero 1800 km.
Post: 06 mar 2011, 8:25
aha, wielki dzięki za wypowiedzenie się ;]
Post: 06 mar 2011, 10:28
Ja myśle że to łożyska wału. Ale mały przebieg... Posprawdzaj rolki i czy tam wszystko ok. Ja osobiście wymieniłem przeciwtalerz jak miałem pare ząbków zbitych. Może przegrzewa się wariator.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 07 mar 2011, 17:22
Powiem tak, wymieniłem rolki jedynie a co do tego przegrzewania to raczej nie bo to obojętnie kiedy czy jak go rozgrzeje czy normalnie ;]
