Dzisiaj jest 09 paź 2026, 2:12
 Tytuł: Keeway
Post: 28 paź 2012, 14:01
Czy warto do żeliwnego cylindra wsadzić tłok jedno pierścieniowy?? Jakie ma to zalety i wady? Ewentualnie jaki tłok kupić, żeby to sensownie jeździło. Proszę o radę :)
Post: 28 paź 2012, 16:36
No jeżeli włożysz tłok na 1 pierścieniu, to będziesz miał większe obroty, i co za tym idzie więcej mocy. Wady to chyba jedynie tylko to że będzie bardziej cylinder wyżyłowany.
Keeway <3
Post: 28 paź 2012, 20:16
I mniejsza żywotność cylka ;)
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 28 paź 2012, 22:08
A prawdą jest, że dostanie takiego zastrzyku mocy jak piszą? Jakiej poprawy się spodziewać? :P
Post: 29 paź 2012, 15:46
Nie wiem co piszą, ale każdy skuter reaguje inaczej.
Keeway <3
Post: 29 paź 2012, 19:23
A znaleźlibyście tłok, który by się do takiego czegoś nadawał?:P
Post: 29 paź 2012, 19:34
Hory pisze:
Najtańsze wersje jednopierścionkowego tłoka zaczynają się od 150zł. (mówimy tu o porządnym tłoku). Ta poprawa to ploty roznoszone przez dzieci, fakt faktem, że cylek będzie się mniej grzał ale przychodzi do tego i ciut mniejsza kompresja. jeżeli osiągi podskoczą to minimalnie, Nie odczujesz tego w codziennej jeździe. Taki tłok powinien być ściśle wymiarowy (mówimy tu o diesiętnych milimetra). Uważam że gra nie warta świeczki. Dokładaj co tydzień z kiesonkowego / pracy a uzbierasz na jakiegoś mocnego żeliwniaka lub jakiegoś w Alu.
Post: 29 paź 2012, 22:46
Nie powiedziałbym że takie ploty, bo jeździłem skuterem, który miał cylek klasy sport po porcie, i właśnie zmieniony tłok na jednopierścieniowy, i ta moc była naprawdę większa niż na dwupierścieniowym. Sporo szybciej się wkręcał na obroty, i miał większą moc w górnych partiach, wyższych niż na dwupierścieniowym.
Co prawda cylek dostaje bardziej po tyłku, bo wiadomo większe obroty, ale i moc jest większa, ale jak mówiłeś kompresja mniejsza - to prawda.
Keeway <3
Post: 30 paź 2012, 14:01
Łukasz2212 pisze:
porcie, brzmi inaczej. ja tutaj pisze na temat jednopierścionkowego tłoka do cylków madi in czajna.
Post: 30 paź 2012, 15:41
, a no to racja.
Keeway <3
Post: 30 paź 2012, 21:48
Wiadomo żadnych cudów sie nie spodziewałem, po takim setupie:P Ale dobrze jeździ teraz to nie będę kombinował :) Dzięki wielkie za radę;D
