Dzisiaj jest 21 sty 2026, 10:16
Post: 17 cze 2011, 16:49
Witam
Jestem posiadaczem keeway'a fact'a z 2008 roku mam w nim założone:
-Stage6 Pro Replica
-Wariator Malossi Multivar
-rolki 6 gram Malossi
chciałbym dowiedzieć się czy na tym setupie da się coś jeszcze z niego wyciągnąć, dodam że posiadam seryjną dyszę i chyba zwężke w filtrze powietrza.
tu kilka filmików posiadam jeszcze w garażu sprężyne centralną hebo 50 % i sprężynki hebo niebieskie tylko niemam sposobu na odkrecenie sprzęgła
http://www.youtube.com/watch?v=JXwUi2SHv2Y z samą replicą
http://www.youtube.com/watch?v=GDp0uviszF4 replica i rolki 4 gramy
http://www.youtube.com/watch?v=LSnIkND-k7o razem z multivarem
Ostatnio zmieniony 17 cze 2011, 17:04 przez 3li4n0, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 cze 2011, 17:01
Możesz gaźnik na 17,5 wymienic
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 17 cze 2011, 19:26
przy sportowym wydechu powinno się dysze zwiekszyć możesz dać ok 70-75
Post: 18 cze 2011, 9:17
f5
Post: 18 cze 2011, 9:54
Po co odświeżasz? Temat jest i tak na wierzchu. Wstaw gaźnik 17,5 mm albo większą dyszę bo seryjna jest za mała.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 18 cze 2011, 11:48
lamal pisze:
Potrzeby na większy gaźnik to raczej nie ma ewentualnie większa dysza.
A co do regulacji to załóż te niebieskie sprężynki sprzęgła i to ta czarna Hebo i powinno być lepiej.
ml?source=oo
Post: 24 cze 2011, 9:55
F5
Post: 24 cze 2011, 10:22
Gaźnik 17,5 (ew. większa dysza). Sprzęgło + dzwon i na pewno będzie o wiele lepszy start...
Post: 24 cze 2011, 22:26
Pojazd: Keeway Matrix
Zamawiaj najlepiej zestaw dysz , i reguluj metodą prób i błędów :) Powodzenia.
ObrazekObrazek
