Dzisiaj jest 22 paź 2026, 6:47
Post: 18 sie 2011, 16:48
witam tak jak w temacie keeway hurricane zgasł podczas jazdy jechałem gdzieś 60km/h potem poczułem nagłe zwolnienie i już nieodpala miał ktoś już taki problem?
Post: 18 sie 2011, 17:02
Możliwe, że się zatarł. Zdejmij głowicę i sprawdź gładź cylindra.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 18 sie 2011, 17:22
Mi kiedyś też tak zgasł no i jak kopałem to tam pierdnął ale ja wtedy miałem gaźnik zapchany.A jakby sie zatarł to byś miał problemy z odpaleniem i już wcześniej poczuł bys ze mniej jechał
Post: 18 sie 2011, 17:27
oskipelikan pisze:
Co Ty chrzanisz? Prosty przykład: podczas jazdy zawiódł dozownik oleju. To co, przez to, że zawiódł podczas jazdy to by wcześniej skuter stracił moc i gorzej odpalał?
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 18 sie 2011, 18:05
No ale nie strasz go tak że odrazu sie zatarł.Niech sprawdzi najpierw gaźnik przeczyści co nie co i zobaczymy jeśli nie to to rzeczywiscie mógł sie zatrzeć
Post: 18 sie 2011, 18:07
zatarty nie jest bo kręci tak jak zawsze,wiec może faktycznie jest gaźnik zatkany
Cylinder 70cc motoforce racing
wydech Leovince ZX
wario Hebo NG
Sprężyna dociskowa hebo niebieska
niebieskie sprężynki sprzęgła hebo
rolki 3,5 motoforce
pasek polini kevlar
110km/h
http://www.youtube.com/watch?v=8qFWXufXHas
Post: 18 sie 2011, 18:49
Po pierwsze zobacz jak kopka chodzi jak tak jak zawsze to nie ma czego ci grzebać się w cylindrze. Poczyść wszystko i gitara już chyba nie musze mówić co i jak. :lol:
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 18 sie 2011, 19:00
Ej a jak juz jestesmy przy gaźnikach i cylach.Bo mój keeway jedzie 55 km/h no i ostatnio prędkosc spadła o 2km/h ale przyspieszenie takie same co może być
Post: 18 sie 2011, 20:48
2 km/h to znowu nie taka różnica, może regulacja :wink:
Post: 18 sie 2011, 21:07
Pojazd: MB C180 '02
Sprawdź świece. Mi Coliber tak samo zrobił i okazało się ,że świeca wyszła z fajką a gwint od świecy został w cylindrze.
Ś.P Runner [*] :'(
gilera-runner-sp-2010-marco-simoncelli-replica-d-t384578.html
https://www.facebook.com/ParodyBoyzMogilno
Post: 18 sie 2011, 21:51
ja myśle ,że tłok spuchł
Post: 19 sie 2011, 0:39
NO a jak spuchł tłok to co teraz.Zobacze przeczyscze świece jutro no i regulacje tez zobacze
Post: 19 sie 2011, 0:57
sory za PP ale mój kolega powiedział ze cylinder mi sie zatarł albo zaciera i już jest na wykończeniu czy to możliwe.Na przyspieszeniu nic nie straciłem tylko tak z 3km/h wolniej jezdzi.Co by sie działo jakby cyl sie zacierał albo był już na wykończeniu
Post: 19 sie 2011, 7:54
Byłaby mniejsza kompresja. Sprawdź ją najlepiej.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 19 sie 2011, 9:17
Ludzie jak tłok spuchł to kopniaka nie ruszysz! Sprawdź jak on chodzi! :twisted:
Post: 19 sie 2011, 12:15
grzecho142 pisze:
Chłopie ale jak tłok spuchnie to np. po 1h już lecisz normalnie
Post: 19 sie 2011, 18:27
zioomeek09, tak to prawda ale niech sprawdzi jak mu zgaśnie odrazu.
Post: 19 sie 2011, 20:13
co do mojego tematu to okazało się ze jest zatarty
wydech Leovince ZX
wario Hebo NG
rolki 3,5 motoforce
pasek polini kevlar
110km/h
