Dzisiaj jest 20 paź 2026, 10:53
Post: 06 sty 2011, 16:43
Witam mam problem ponieważ zrobiłem sobie kiere BmX według poradnika na forum, i jest strasznie nisko i wszystko by było ok gdyby nie to że przy każdym skręcie przewody hamulcowe będą trzeć o plastik już to trochę przekręciłem ale nadal trą, co zrobić? może jaką opaską ? Foto: http://zapodaj.net/images/c0816ffd7f81.jpg
"Nie myli się tylko ten, który nic nie robi... :p "
Post: 06 sty 2011, 16:55
Link coś nie działa .
Post: 06 sty 2011, 17:19
musi działać mi normalnie działa: http://zapodaj.net/images/c0816ffd7f81.jpg
Ps: wpadłem na pomysł czemu te przewody trą o plastik bo kiery szukałem jak najszerszej i ona ma 710mm, trzeba będzie ją skrócić na 600mm i powinno być ok?
Post: 06 sty 2011, 20:45
ale link nie działa
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 06 sty 2011, 21:11
Nie masz dostępu do tej strony!
Możliwe przyczyny problemu:
- grzebałeś nie tam gdzie trzeba,
- próbowałeś hotlinkowania, a tego nie lubimy,
- w innym wypadku skontaktuj się z administracją
Popraw foty to pomożemy :D
Razorek pisze:
No tak, na dupie sobie mogłeś to ssanie przykręcić. Ogarnij je w innym miejscu.
http://polskajazda.pl/Profil,Yamaha,Jog ... S_50/70757
Post: 07 sty 2011, 11:18
Teraz działa fota? ;/
http://img810.imageshack.us/img810/9647/dsc00804w.jpg
Post: 07 sty 2011, 11:24
goju, Teraz działa :P
