Dzisiaj jest 21 lis 2026, 17:56
Post: 12 kwie 2013, 19:33
Witam serdecznie .. mam kierownice easy-touch et2034 ( wiem żę to słaby sprzęt ale innym nie dysponuje) od jakiegoś czasu pojawia sie taki problem że przy dodawniu gazu kierownica skreca lekko w prawo ( przy prędkości 100km/h+ jest to dosyć uciążliwe ciągle kontrować).
Jeżelie skrece kiere na maksa i dam gazu do spodu to problem ustaje dopuki znowu nie skręce powiedzmy do połowy w prawo...
Wie ktoś skąd te czary?
Z góry dziękuję za pomoc
Post: 12 kwie 2013, 20:08
Pojazd: GOLFS ROYCE TRZECI
norbert95,
czarmy mary hokus pokus
jak włączysz to prawo i w lewo do oporu zeby wycentrować kiere
albo jechać ustawić geometrie zawieszenia + kontrola ciśnienia w oponach
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2013, 20:08 przez JaJeCkO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 kwie 2013, 20:12
JaJeCkO, to w prawo i w lewo nic nie daje... robie w prawo, w lewo chwile jest dobrze, skrece do połowy w prawo np. na zakręcie i dalej to samo, daje gaz a on w prawo skręca ( nawet na nieodpalonym i w miejscu)... :/
dodam że raz dawniej sie tak nie robiło a teraz coraz częściej
Post: 12 kwie 2013, 20:23
Pojazd: CBR 600 F3
a martwe strefy dobrze ustawione? moze cos juz ta kierownica sie knoci, albo sterowniki sie gryza
Post: 12 kwie 2013, 20:26
martwe strefy tak jak zawsze a zawsze było dobrze, sterowników niegdy nie zmieniałem i było git... chyba sprzęt już niedomaga :/
Post: 13 kwie 2013, 7:14
norbert95, miałem podobnie tylko w apollo (wiem że shit) to wziąłem rozebrałem wyczyściłem potencjometr i problem ustał.
Post: 13 kwie 2013, 8:38
jaq1996, czyli rozkręcanko mnie czeka... :/
EDIT:
Czyszczenie pomogło, kurzu było więcej niż w moim pokoju przed świętami :P
zobaczymy kiedy problem znowu się pokaże
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2013, 9:02 przez norbert95, łącznie zmieniany 2 razy
