Dzisiaj jest 10 lis 2026, 15:34
 Tytuł: Kierownica.
Post: 14 paź 2012, 13:39
Witam, mam problem... Dzisiaj miałem małą wywrotkę na skuterze, po czym zgasł. Odpaliłem i zauważyłem, że kierownica jest krzywa tzn. jak mam wyprostowaną kierownicę to koło idzie trochę w prawo... Co zrobić, pomóżcie...
Post: 14 paź 2012, 13:42
Pewnie się odkręciła kierownica na sztycy i musisz ją przestawić :P
Post: 14 paź 2012, 13:54
A masz może jakąś fotkę tej sztycy? Co trzeba zrobić by się do niej dostać?
Post: 14 paź 2012, 13:55
Pojazd: Keeway Matrix <3
To tam gdzie Ci się kierownica kończy :wink: pod adapterem :)
Reaktywacja KEEWAY MATRIX DRAG CUSTOM & MINA LIQUID! - gruby up!
Post: 14 paź 2012, 14:00
To muszę odkręcać ten plastik na kierownicy, nie? xD
Post: 14 paź 2012, 14:07
Pojazd: Yamaha YZF-R125
a jak chcesz się inaczej tam dostać? xd
Post: 14 paź 2012, 14:32
Pojazd: Aerox ;)
ranger3120, tak. Musisz zdjac plastik z kierownicy i tem będziesz na dole miał śrubę tam gdzie kończy sie kierownica. I odkręcasz tą śrubke , ustawiasz kierownice i dokręcasz mocno.
Wpadnij do Roxa :)
Post: 14 paź 2012, 14:57
Musisz odpalić to wtedy ci sie wyprostuje.
Skoro ci zgasł i piszesz że kierownica sie skrzywiła to odpal go i będzie OK :D
Post: 14 paź 2012, 16:00
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Ja jak kiedyś na Sliderce na kole się uczyłem śmigać to wyglebiłem się i miałem podobnie jak ty.Tylko miałem kiere i adapter Str8 to po prostu z całej siły przekręcałem kiere w drugą stronę aż zapierała się na ogranicznikach na półce i się wyprostowała.
Potem ściągnąłem czaszę i dokręciłem adapter spróbuj nie zaszkodzi :)
