Dzisiaj jest 07 paź 2026, 16:09
Post: 27 mar 2011, 21:00
Opis problemu: Złe działanie kierunkowskazów podczas jazdy,czasem nie mrugają tylko palą cały czas.
Dzieje sie tak tylko podczas jazdy i problem jest tylko z kierunkami - reszta świeci idziała jak należy.
UWAGA: Gdy skuter wyłączony lub stoi na wolnych obrotach - wszystko chodzi ok,kierunki działają bez zarzutu.
Ostatnio zmieniane nowiutka cewka i aku.
Odpowiednie napięcie (12,5 V ) podczas jazdy.
Żadnych problemów z odpalaniem czy to ze startera czy z kopa.
Problem pojawił się nagle,kilka dni po uruchomieniu skuta po zimie wszystko było jak trzeba
Aprilia SR Factory 2007 Gaźnik
Ostatnio zmieniony 27 mar 2011, 21:06 przez Radol, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 27 mar 2011, 21:05
Przeczyść styki w gniazdach, możliwe, że żarówka się przepaliła częściowo i wytwarza za mały opór dla przerywacza.
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 27 mar 2011, 21:08
Kiedys wymieniałem zarówkę stopu - ale nie wiem czy dałem odpowiednią (ale działała i działa) - czy to może mieć wpływ na kierunki??
Jutro zrobię przegląd wszelkich kabli i styków.
Dziwię sie że jak jest wyłączony i z aku pobiera to jest wsio ok.
Ostatnio zmieniony 27 mar 2011, 21:13 przez Radol, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 mar 2011, 21:00
Problem zniknął gdy poprawiłem kabel prowadzący od cewki do świecy,a w ogóle to nie wiem czy to ma zwjązek ale na świecy ten kapturek metalowy był tak jakby odkręcony (luźny)
Chyba bedę musial zmienić świecę bo to chyba tak nie powinno być
To wszystko poprawiłem i jak narazie z kierunkami podczas jazdy jest już ok.
Ostatnio zmieniony 28 mar 2011, 21:03 przez Radol, łącznie zmieniany 1 raz
