Dzisiaj jest 22 paź 2026, 2:24
 Tytuł: Kierunki
Post: 14 sty 2011, 22:53
Witam. A więc tak mam znów problem z moim TPH . Ostatnio gdy poszedłem go odpalić przekręciłem stacyjkę nacinsnełem przycisk rozrusznika i nic żadnej reakcji , a więc odpaliłem go z kopniaka chciałem zobaczyć co jest więc włączyłem kierunek i nic też żadnej reakcji dodam że lampa przednia jak i klakson działa , nie działają jedynie rozrusznik i kierunki . Co może być tego przyczyną ? Pozdro :P
Post: 14 sty 2011, 23:14
Akumulator się rozładował:)
bedzie nrg full seria:D
i na koło :P
Post: 14 sty 2011, 23:36
Spalony bezpiecznik prędzej albo coś nie tak z elektryką dziwi mnie ten klakson.
Monster nr.3
Post: 15 sty 2011, 8:15
Akumulator napewno nie bo ma 2 dni świeżo kupiony :P A może być tak że za mocny bezpiecznik ? Bo nie jest spalony xD
Post: 15 sty 2011, 12:02
sprawdz bezpiecznik bo w 100% to jest to.;)
P Y T H O N pisze:
podkręć lekko kompresję.
WEJDŹ.!
http://www.piaggioforum.com.pl
WEJDŹ.!
TKKJ.NET
Post: 16 sty 2011, 8:57
Sprawdz jeszcze czy stop się pali jeśli nie to masz wine .... Wtedy szukaj tutaj przy rączkach , moze od automatu stopu Ci kabel spadł . Jeśli nie będzie to to moze byc tez żarówka albo jakies kable dochodzące do niej .... Ja miałem w swoim NRG ze jak odłączyłem lotke w której jest stop to nic mi nie chodziło dosłownie nic ...
Czasem na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi... Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić. ...
Post: 16 sty 2011, 16:18
Bezpiecznik padł, aku padło albo te blaszki od akumulatora zaśniedziały
Post: 16 sty 2011, 17:35
Pojazd: Air Max System
przemo1110pl9 pisze:
Jak wół pisze:
Ladzia1996 pisze:
Hmm..Zwarcie? Regulator napięcia? Sprawdź pod czaszą czy nic nie ma takiego.
Post: 16 sty 2011, 21:21
Da się jakoś sprawdzić czy regulator napięcia padł ? Może być tak że jak jest jakiś kierunek albo lampa tylnia odłączona to może się to dziać ?
