Dzisiaj jest 15 paź 2026, 16:19
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
Post: 24 mar 2011, 19:47
Witam! Otóż mam problem z moja dt a mianowicie nie dzialaja kierunki(wszystkie). Patrzylem po kablach czy nie sa przetarte nic nie zauwazylem. Co moze byc problemem i co mam sprawdzic prosze o szybką odpowiedz i z gory dziekuje . a i jeszcze jedno jakie obroty kreci odblokowana dt 2007r?
Post: 24 mar 2011, 20:02
Przerywacz się spalił i nie ma obiegu.Wymień przerywacz a jak nie to weź kawałek kabelka i wsadź od jednego wyjścia do drugiego (przy wtyczce) i wtedy będziesz wiedział czy to wina przerywacza.A obroty to mi się kręci do około 12 dokładnie to nie wiem ale na wyświetlaczu jest grubo ponad 10000rpm obstawiam na około 12tyś
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 24 mar 2011, 20:06
a gdzie znajde przerywacz w dt?
bo mam ja 4 dni:D
a dodam jeszcze ze na komputerku nie pokazuje wlaczonych kierunkow
Ostatnio zmieniony 24 mar 2011, 20:14 przez jamik423, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 mar 2011, 21:01
odswierzam
Post: 25 mar 2011, 15:31
Ściągasz siedzenie i jest pojedyncza wtyczka która ma dwa wejścia i właśnie tam powinien być wpięty przerywacz.
Post: 25 mar 2011, 18:26
pod siedzeniem jest aby akumulator i jakis bezpiecznik a i cewka(chyba) jest przykrecona do ramy
Ostatnio zmieniony 25 mar 2011, 18:27 przez jamik423, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 mar 2011, 0:19
sory za ppp ale nie chce zakladac nowego tematu
taka kostka srebrna pod bocznym plastikiem z napisem ducatti energia to regulator napiecia?
Ostatnio zmieniony 27 mar 2011, 0:19 przez jamik423, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 mar 2011, 8:28
ducati energia to jest moduł
Post: 27 mar 2011, 12:23
Na regulatorze napięcia nic nie pisze ale jest szary z żeberkami i jest po prawej stronie bocznego tylnego plastiku przykręcony na jednej śrubce.
