Dzisiaj jest 21 paź 2026, 5:51
Post: 18 wrz 2011, 14:28
Witam. Mam w roxie z przodu oryginalne kierunkowskazy (zwykłe żarówki), z tyłu też, ale chcę je zmienić na strzałki LED z homologacją (TYLKO TYŁ!). Czy jest konieczność zmiany przerywacza na ten do LEDów? Na pewno tak.
Bardziej mnie interesuje to, czy spokojnie zamienić oryginalny przerywacz na ten do LEDów, jeżeli z przodu będą żarówki, a z tyłu LEDy? Trzeba jakieś oporniki?
Czy zostawić przerywacz oryginalny tak jak jest, tylko dokupić dwa przerywacze do LEDów i podłączyć je osobno do każdego kierunku LEDowego? - Kolega tak zrobił (lampa tylna zintegrowana str8 chyba), ale wg mnie jest to bez sensu.
2. Kierunkowskazy LEDowe są legalne i można się poruszać z nimi na drogach publicznych mimo tego, że mają homologacje? Trochę się tego boję, bo niby jest homologacja, ale tak na prawde na co innego itp. Wyjaśni mi to ktoś fachowo?
Dzięki za pomoc.
Post: 18 wrz 2011, 14:47
Pojazd: Aeroxik :D
arek95, raczej nie spróbuj i się dowiesz wsadz diode led w koste jak będzie działac to nie
Wejdź i zostaw Komentarz :))
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... sc&start=0 >> RoX 70 cc, Nowe barwy, Zapraszam !:)
http://imgur.com/a/ss9NV Wbijamy. :D
Post: 18 wrz 2011, 16:59
Miałem kiedyś revo custom i jak je podłączyłem na tył, to w ogóle nie przerywało. Świeciło się cały czas. (na oryginalnym przerywaczu)
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2011, 16:59 przez arek95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 wrz 2011, 19:03
Pojazd: Rieju RS3 50 '10
jak byś opornik wstawił to może by poszło nie wiem ale najlepiej jak byś wstawił z przodu i z tyłu ledy
Robię Virtual Tuning
Post: 18 wrz 2011, 20:05
No właśnie takiej możliwości nie ma. Z przodu będą żarówki, a z tyłu ew te LEDy. Może inaczej, chodzi o to, żeby ktoś mi wyjaśnił działanie tego. Z tego co wiem, te LEDy biorą mniej prądu, a zwykłe żarówki więcej, czyli co? Na LEDy pójdzie za dużo prądu i dlatego migają za szybko lub w ogóle? Można dać żarówkę w ten obwód i schować ją gdzieś?
Powiedzcie mi jeszcze jak to z tym prawem jest. Czy można takie stosować kierunki i czy homologacja konkretnie tego dotyczy?
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2011, 20:05 przez arek95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 wrz 2011, 22:00
ja ostatnio też sobie kupiłem LED-y i będe je miał tylko z tyłu tak jak w twoim przypadku i sprawdzałęm jak bedzie chodził, to chodził tylko ze szybciej pulsował jakieś 2 razy szybciej niż normalnie ale wszystko działało
Post: 19 wrz 2011, 7:48
Pojazd: TPH 125
sproboj rowniez dac mocniejsza zarowke z przadu wtedy powinno sie wyrownac
https://www.facebook.com/pages/Najnowsz ... 734?ref=hl Lajkujemy
Post: 19 wrz 2011, 14:58
jak kupisz te ledy z jakieś stronki z homologacja to nic ci nie zrobią chyba że zrobisz sam to wtedy mogą się dowalić. Ale policja bardziej przejmuje się prędkością niż takimi detalami ale ale przezorności nigdy za wiele :<
Post: 19 wrz 2011, 15:51
Kupiłbym je w sklepie g-moto w moim mieście. Jest tam dużo takich części na miejscu.
Zwirus - a na jakim przerywaczu tak działały?
Post: 19 wrz 2011, 16:20
arek95 pisze:
na tym seryjnym przerywaczu co miałem w skuterze
Post: 19 wrz 2011, 18:56
Okay, nie ma co ciągnąć tematu dalej. Czyli kupie kierunki i ew. zmienie normalnie przerywacz, a jakby co to do przodu dam wieksza żarówkę, ew... na obwoid gdzie beda ledy moze jakas zarowka.
A legalnie na nich mozna jezdzic. Wszyscy sie zgadzaja w tym wszystkim?
Post: 19 wrz 2011, 19:19
Pojazd: TPH 125
tak,kilka metod masz :) powodzenia
