Dzisiaj jest 08 lis 2026, 6:20
Post: 11 wrz 2014, 20:21
Pojazd: keeway hurricane 50 orginal
hej witam posiadam keeway hurricane z 2008 roku byla ostatnio wymieniana swieca oraz akumulator(stary nie dzialal a problem byl ten sam) wiec gdy skuterek troche pochodzi to wlaczaja sie kierunkowskazy nie migaja tylko swieca sie caly czas.
nawet jak stal w garazu z nowym aku wstaje rano ide go odpalic a tu aku rozladowany po naladowaniu nawet przy nie zakreconym kluczyku czyli na wylaczonym zaplonie dalej sie palily prosze o pomoc
Post: 11 wrz 2014, 21:26
Pojazd: CPI SM50
zawiesił ci się przerywacz kierunkowskazów. poszukaj kostek, jeśli nie wiesz która to która odłączaj po kolei aż zgasną kierunki.
Post: 12 wrz 2014, 7:28
ok a jesli znajde te kostke to co dalej?
a i jeszcze 1 czy to ta kostka? : http://allegro.pl/keeway-hurricane-zipp ... 26015.html
chcialbym jeszcze dodac ze jak sie te kierunki swieca to sie skutera zgasic nie da musze wyciagnac fifke
Post: 12 wrz 2014, 11:44
Pojazd: CPI SM50
tak to jest ten przerywacz kierunkowskazów, będziesz musiał go wymienić.
u to poważniejszy temat, musisz szukać w kablach albo masz coś przetarte albo coś uszkodzone, nie znam tego skutera nie powiem ci co może być uszkodzone ale szukaj w elektryce.
-- 12 wrz 2014, 12:44 --
odłącz kostkę stacyjki jak będziesz go chciał wyłączyć, bo rozumiem że nie gaśnie nawet po przekręceniu kluczyka, jeśli zgaśnie to znaczy że jest problem ze stacyjką - analogicznie do reszty kostek/przekaźników
Post: 12 wrz 2014, 12:40
ok dzieki jeszcze 1 sa tam kolo gaznika odpiete 2 kable zolto-zielony i czarny co to jest?
-- 12 wrz 2014, 12:39 --
dobra wyjebalem alarm ktory dochodzil pod stacyjke i narazie problem zniknol
Post: 12 wrz 2014, 18:58
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
I więcej go nie zakładaj. Pierwsze co bym zrobił kupując nowy skuter to zdemontował wynalazki typu alarm i zapłon z pilota.
