Dzisiaj jest 04 lis 2026, 13:42
Post: 18 sie 2009, 11:44
Siema wymieniłem w moim keewayu cylinder i gaźnik 17,5 PHBN a więc ma iskre paliwo dochodzi ale nie odpala :) silnik minarelli LC
Ostatnio zmieniony 19 sie 2009, 16:08 przez szytof, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sie 2009, 11:51
A kompresja jest ?? może coś źle założyłeś ?
Post: 18 sie 2009, 14:49
Też miałem tak po wymianie cylindra ale postał kilka godzin i potem odpalił odrazu. Właśnie a masz kompresje?
Malaga w budowie :)
Nie silnik, a technika robi z ciebie zawodnika
Użytkownik gadu-gadu:
"czemu ma taki maly v-max? mialem 1rok temu malage f12 2002rok wszystko orginalne 120 szla bez problemu"
Post: 18 sie 2009, 14:51
tak kompresja jest :)
jak wlewam do cylka wache to łapie ale nie odpala
Post: 18 sie 2009, 15:39
wache z olejem?
Post: 18 sie 2009, 15:41
Rapti pisze:
wache z olejem?
tak :)
Post: 18 sie 2009, 15:47
Świeżo po złożeniu musisz troche pokopać aż cylek zaciągnie paliwo do gaźnika
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 18 sie 2009, 18:34
kopałem z 20 minut
Post: 18 sie 2009, 19:15
Pojazd: E46 :P
1. Czy świeca jest mokra?
2. Czy do komory pływakowej nalałeś benzy?
Post: 18 sie 2009, 21:45
Sprawdź zawór membrankowy.
Post: 19 sie 2009, 13:51
ToX pisze:
jak go sprawdzić ? :)
Post: 19 sie 2009, 15:01
wykrec i albo jak masz kompresor to dmuchnij ale nie za mocno albo benzyny ze szczykawki wlej i zobacz czy sie płytki odchylaja i czy leci:)
A tak wg to najlepszy sposób na benzyne w gaxniku to weź przewod od podcisnienia i lekko ssaj i sie otworzy kranik bo zanim cylinder napusci tyle benzyny to noga od kopania zacznie bolec:)
Post: 20 sie 2009, 10:25
Aby sprawdzić zawór, musisz go wykręcić i spojrzeć przez membranki pod światło. Jeśli przepuszczają światło górą lub bokiem to do wymiany lub do lekkiego zagięcia. Ale uważaj bo jak źle zagniesz to może być jeszcze gorzej.
Post: 20 sie 2009, 13:35
A sprawdzaleś jak założyleś tlok czy strzałka do wydechu ??? i nie wlanczaj zaplonu kop go z 10-20 razy wlacz zapolon i wtedy próbuj, wyczyść gażnik od początrku i działaj !
Post: 20 sie 2009, 14:20
ToX pisze:
dźieki okazało sie ze mój zawór jest do wymiany zamówie nowy i napisze co i jak :)
Post: 20 sie 2009, 19:59
Możliwe że musisz zmienić same płytki i to załatwi sprawę.
Post: 01 wrz 2009, 19:17
a wiec wymieniłem zawór i tak samo nie odpala co robić ? :/
Post: 01 wrz 2009, 21:57
A uszczelka jest na zaworze? Tam wszystko musi być szczelne. Po zamontowaniu zaworu spróbuj wyregulować gaźnik.
Post: 02 wrz 2009, 10:38
A wszystkie przewody masz podłączone prawidłowo ? :D
Post: 02 wrz 2009, 18:30
slawek5t pisze:
raczej tak :P
a usczelka jest na zaworze :)
