Dzisiaj jest 23 sie 2026, 20:19
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
Post: 13 sty 2012, 12:59
Witam, mam kilka problemów ze swoją senda.. A mianowicie:
1. Na wolnych obrotach gdy zbliżę ucho do cylindra słychać takie dziwne klepanie (jak by były zawory czy coś) nie umiem tego opisać. Rozpada się coś ? Dodam że na wyższych nie słyszę tego.
2. Dziś miałem problem z biegami tzn. motor już jest rozgrzany (przejechałem z 5km) stoję na wolnych obr wbijam 1 i gaśnie motor. To sprzęgło odpalam i bylo slychac tryby oraz motor lekko szarpał to zgasiłem luz odpaliłem 1 (szarpło ale nie zgasł) i pojechałem. Potem znów to samo stoje wbijam 1 gaśnie (miałem tak z 5-6 razy) co się mogło popsuć ?
3. Gdy jest zimny to podchodzę ssanie kop pali eleganco. A nieraz gdy jest ciepły bez gazu mi nie odpali a nieraz załapie o co kaman ? Dodam że mam 8bar kompresji cylinder jest ok oraz przebieg 2550km (tak pewnie zaraz będzie że cylek na zlom sie nadaje itd..) targam na nim (seria motor) 75-80km/h
4. Coś się stało że nie pokazuje mi rezerwy (znaczy czy to działało to nie wiem) wyciągałem ten czujnik ale nie wiem o co z nim chodzi więc co mogło paść ? Czujnik czy coś innego (bo wiem że jest jakaś kostka od kontrolek)
5. Wie ktoś czy takie coś jak "Motor Life" Nadaje się do skrzyni z mokrym sprzęgłem ? (To jest uszlachetniacz)
To by było na tyle Jak sobie coś przypomnę to napiszę
Post: 13 sty 2012, 13:15
Klepie Ci pewnie kosz sprzęgłowy ;)
.a siedze w branży juz pare ładnych latek .
Cytat:
:cool: :cool:
Post: 13 sty 2012, 13:24
Ale jak daje ucho do cylka to słychać kosz to swoją drogą.. I nie wiem co sie dzieje z tymi biegami znaczy działo bo jak wracałem było jak by ok.
Post: 13 sty 2012, 14:50
Uszlachetniaczy nie wlewa się do tego typu silników. Co do szarpania to podciągnij trochę linkę sprzęgła i zobacz co będzie. Stukać może tyle elementów ile ich jest w silniku jedynym sprawdzeniem jest całkowite rozebranie za nim się coś urwie.
Pozdrawiam
Post: 13 sty 2012, 15:17
Rozumiem, a dlaczego się tego nie wlewa ? Poza tym linka luzu nie ma (nie wyczywam tego) a jak podciągne za dużo to będzie slizgać :P
Post: 13 sty 2012, 16:16
vrathe pisze:
Zmień olej na dedykowany (nie Hipol, bo on właśnie skleja tarcze i nawet po przejechaniu paru kilometrów może się niedostatecznie rozgrzać) do skrzyni, ja tak czasami też mam bo mam mieszanke dedyka+hipl+coś innego, bo musiałem zmienić. A tryby może było słychać, bo był źle wbity bieg i tyle.
Cytat:
:cool: :cool:
Post: 13 sty 2012, 16:57
Motul używam tylko to :P nie hipole czy coś
Post: 13 sty 2012, 17:07
Skoro MOTUL to skąd pomysł żeby uszlachetniać coś co już jest szlachetne ??
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 sty 2012, 17:09
No nie wiem jak to się zwie poprawie w każdym razie Motor-Life (wiem żę jest to dobre testowane w mojej f12, dawałem do paliwa.. Kuzyn też to dawał bez oleju przejechał chwile i nic)
Post: 14 sty 2012, 9:58
a jeżeli chodzi o rezerwe to zobacz czy ci sie żarówka w liczniku nie spaliła :mrgreen:
Post: 14 sty 2012, 11:35
nie to jest ok :P Bo jak przekręcam kluczyk to sie zapala kontrolka paliwa oleju i coś jeszcze :P
Post: 14 sty 2012, 19:37
vrathe, uszlachetniacze typu motor-life, moto-doktor leją handlarze jak coś puka w silniku żeby na chwilę ucichło więc nie radzę, lepiej zalać porządny dedykowany olej do Twojej skrzyni. :)
Hurrek007x pisze:
Kolego AC to znaczy �e ch�odzony ciecz� a nie powietrzem..
sokol-98 pisze:
Mam ju� t�ok a nie mog� znale�� gdzie mog� go wykona� .
By�a Derbi Senda DRD LIMITED EDITION...
