Dzisiaj jest 24 paź 2026, 22:19
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 03 lip 2011, 17:41
Siema mam do was kilka pytań:
1.Pasek. Mam pasek Mitsuboshi ma on wymiary 16,5x751, w tabeli znalazłem ze pasek do roxa ma 16,5x747. Przymierzam się do zakupu nowego i teraz nie wiem jaki...
2. Co zrobić jak pasek nie wychodzi na samą górę wariatora? czy to wina tego paska? dodam że ma on 14,5mm
3. Sprzęgło mam wrażenie że jest jakoś dziwnie starte.... w innych było inaczej.. ale zobaczcie sami...
4.Dzwon. Nadaje się do użytku jeszcze czy nie? Mam jeszcze Motoforce ale też z mała wada zobaczcie foto.
5. No i ssanie. Mam swoje polini na lince i skuter nie chce odpalić. Za mało paliwa dostaje.
no to założyłem takie wkręcane w gaźnik i odpala. i porównałem jego działanie.
Zamknięte:
Otwarte:
Linki bardziej nie da się podciągnąć tymi śrubkami. Wiec nie wiem jak zrobić żeby działo tak jak to wkręcane w gaźnik. Macie jakieś pomysły?
Z góry dzięki za pomoc
Sprzedam:
Magneto+stator ducati energia
Mały karter keeway
2x magneto keeway i inne z grubym wałem.
Ostatnio zmieniony 07 lip 2011, 17:57 przez dawid6693, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lip 2011, 19:42
1. ja u siebie mam pasek polini kevlar o długości 747 i jest wszystko ok :D i widziałem że niektóre roxy też mają pasek o długości takiej jak ty więc jak chodził ci dobrze na tym dłuższym to kup ten co miałeś chyba że słyszałeś żeby ci się ślizgał albo coś pukało czasami to znaczy że jest za luźny
2. to pewnie przez pasek, jak wymienisz to powinni być ok
3. sprzęgło się ślizgało pod dużym obciążeniem i dlatego takie starte jest. Jeździłeś we dwie osoby, Masz 70cc :?:
4. dzwon już się nie nadaje bo widać że ma wżery wewnątrz, tak samo miałem u siebie :mrgreen: a tam motoforce jak nie jest zciorany wewnątrz i pokrzywiony to weź
5. piłować tego ssania niema sensu, wymień dysze wolnych obrotów i zobacz co się będzie dziać :cool:
Post: 03 lip 2011, 20:24
Sprzęgła nie zmieniaj. Jak amsz dobry ted drugi dzwon to go załuż bo seria już przypalona.
Post: 03 lip 2011, 20:49
1. Weź pasek Dayco. Dość tani, a świetny. :)
3. Sprzęgło jeszcze nie jest w złym stanie, nie wymieniaj.
4. Dzwon do wymiany .
Pomarańczka ;*
Post: 04 lip 2011, 16:26
kurde nie wiem co zrobic z tym paskiem... a czy były różne długości pasków w roxach?
I tu macie set mój jak by sie przydał do czegoś:
*Malossi MHR Replica 70ccm
*Wał Tec Racing
*SKF C4 Teflon
*Dell’orto 21mm + ssanie ręczne Polini
*Stage6 Pro Replica
*Polini Speed Control
*Polini Air Speed
*Hebo N
*Dzwon Motoforce Racing
*Przełożenia Nardo
- pierwotne: 13/53
- wtórne: 12/42
Dzwon zmienię, ten motoforce jest taki dlatego że się odkręcił podczas jazdy i dopiero to widziałem jak rozkręciłem pokrywę. a tak to jest cały ok.
Z tym ssaniem jeszcze jutro pokombinuje :)
AAAA i jeszcze jedno pytanie: w którym miejscu ta cienka podkładka na wale?!! bo ja jej nigdzie nie mam ;/
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 04 lip 2011, 16:29
dawid6693, nie , były chyba tylko jedne rozmiary , dokładnie takie : 747x16,5x28 Ale nie jestem do końca pewny. ;p Nie pisze na starym pasku jaki był rozmiar?
Pomarańczka ;*
Post: 04 lip 2011, 16:40
no jest ze 751x14,5 ale wiekszosc ma 747 i sie zastanawiam bo moze to jest przyczyna takich słabych osiągów (70km/h)
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 04 lip 2011, 17:56
dawid6693, pasek ma mieć 747mm
14,5mm to już do wymiany, przez to Ci nie wychodzi na górę waria. Miałem to samo, mój też miał już 14,5mm i nie wychodził do góry waria oraz powodował muła na starcie. Kupiłem nowy Dayco 747x16,5x28 i wszystko się poprawiło :wink:
Mój RedRox
Post: 04 lip 2011, 22:03
a jak jest świeca czarna i mokra to co znaczy? ssanie musi być włączone bo inaczej ciężko mu jechać.
i czego to wina ze jedzie tylko 70km/h ze pasek to ok ale aż tyle? Na tym secie powinien dużo wiecęj jechać chyba nie?
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 04 lip 2011, 22:53
PeKaP, nie spamuj:*
dawid6693, pasek jak masz taki wąski to prędkości zabiera Ci dość dużo:)
Jeździ na ssaniu tylko?Jaką masz dysze?Musisz widocznie większą dać:)
Post: 04 lip 2011, 23:10
DrivterGSI1, dysza jest koło 75 dokładnie nie wiem.. ale świeca mokra to większą dysze dawać?
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 04 lip 2011, 23:13
Mokra bo jak sam mówisz,jeździsz na ssaniu tak?
Post: 04 lip 2011, 23:19
tak. bo jak je wyłącze to żeby rozpędził się do 50 to chyba bym pas startowy musiał mieć aaaa i i jeszcze jedno. Czy dam rade to wyregulować na seryjnym filtrze powietrza?
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 04 lip 2011, 23:32
Więc masz za małą dysze..Jak jedziesz bez ssania to na połowie gazu nie jedzie lepiej niż na pełnym?
Post: 04 lip 2011, 23:38
No jedzie. ok to jutro coś pomyśle. DrivterGSI1, a orientujesz się może w którym miejscu powinna być podkładka ta cienka na wale?
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 04 lip 2011, 23:51
Słuchaj Pasek może się nie rozchodzić od takiej podkładki na wariu :)
Jog RR '03r
Setup:
Stage6 Racing MKII
Wał Polini Evo
Yasuni c16 Black Edition
Polini SpeedControl
Stage6 TorqueControl MK II
Membrany Polini
Dzwon Stage6 Wingcooler
Dell'orto 19mm stage6
Przełożenia Polini
malossi x-kevlar
Post: 08 lip 2011, 13:28
Słuchajcie dzisiaj byłem w sklepie i wracam. Postawiam skuter na nóżkę i nagle wyleciał wąż sam z siebie z cylindra... cały płyn wyleciał chłodnica i płyn gorący. Co z tym może być?
Zalałem płyn i po 3 minutach chodzenia na wolnych obrotach temperatura płynu w zbiorniczku to 40st. czy to normalne?
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 08 lip 2011, 14:43
no jak jest 30stopni na sloncu to po 3 minutach na wolnych bedziesz mial 40st;d
Stage 6 Streetrace 70
Top Racing Evo ng
SKF HQ TEFLON
Hebo NG
Pasek Polini For Race
Yasuni r
Stage6 Black Edition 19mm
Tec Evo racing
Post: 08 lip 2011, 22:11
a po przejechaniu 1km jak nie da się dotknąć chłodnicy to jest wszytko ok?
w innych skuterach jest letnia.. no ciepła może ale nie gorąca.
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 18 lip 2011, 10:35
f5
Sprzedam:
Mały karter keeway
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 28 gości
