Dzisiaj jest 31 paź 2026, 19:54
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 11 maja 2011, 20:11
1. Wykręciłem wszystkie śrubki z wydechu i zdjąłem sprężyny, ale nie mogę wyciągnąć końcówki kolanka z cylka. Jak mam to zrobić?(obracać, szarpać,młotek ?)
2. Jak rozdzielić kartery, żeby wszystko się nie wysypało?
3. Czy łożyska wału wyjmę bez specjalnych narzędzi?
sprzedam NOWE łożyska top racing do dt50 LX/MX
i inne:
-logitech g35
-nokia n82
-MTB prodigy 9.81 + pike 409
-creative gigaworks T40
Post: 11 maja 2011, 20:20
1.Popsikaj środkiem WD40 lub innym i kręć z boku na bok NIC Młotkiem
2.Połóż silnik na bok i zdejmij.
3Wyjmiesz za pomocą młotka i jakiejś przedłużki drewno itp oczywiście z umiejętnym wybijaniem.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 11 maja 2011, 20:46
Dzięki, idę do garażu zaraz, ale mam jeszcze jedno pytanko :D Co zrobić z łańcuchem, który po wykrzywieniu klei się i zostaje w tej samej pozycji (no tak jak...), używałem kilku smarów i to pewnie tego wina. W nafcie go wyczyścić czy jest inne wyjście? (odezwę się później bo lecę do garage)
i inne:
-logitech g35
-nokia n82
Post: 12 maja 2011, 0:23
dilwo pisze:
Najlepiej zagrzać i ładnie się rozejdzie.
Pozdrawiam
Post: 12 maja 2011, 7:50
Wydech zszedł. Jaki olej do przekładni kupić najlepiej?
i inne:
-logitech g35
-nokia n82
Post: 12 maja 2011, 14:18
Zwykły do silnikow 4T (10W 40 ) chodź u mnie na początku było ok, a teraz coraz częsciej mi tarcze skleja ;/ Albo Motula Transoil'a.
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 12 maja 2011, 17:46
Wziąłem Castrol'a Power1 Off Road 4t 4t10w-40. Powinien być ok, bo lepszego nie było. :D
i inne:
-logitech g35
-nokia n82
Post: 12 maja 2011, 19:33
Zalecany jest Motul 75W90. Ja jeźdze na takim i wogole nic tarcz nie skleja i jest dobrze : )
Post: 13 maja 2011, 17:43
Czy żeby wyjąć śrubę od mocowania silnika na dole trzeba odkręcić wahacz czy wystarczy mocniej unieść silnik?
i inne:
-logitech g35
-nokia n82
Post: 13 maja 2011, 19:47
ja dzisiaj wyciagałem silnik i nie musisz wachacza ruszac wgl silnik jakos z trudem wyjdzie przynajmniej mi wylazł
Post: 13 maja 2011, 20:16
Silnik leży już na stole, musiałem wyjąć wahacz. Pojawił się następny poważny problem: rozwaliłem śrubę od magneta. Co robić? Gdzie kupić nową i jak wyjąć starą?
Ps.przysłali mi króciec do am5 i nie pasuje. Czy można docierać polini race 80 na seryjnym gaźniku? Czy grozi zatarcie?
i inne:
-logitech g35
-nokia n82
Ostatnio zmieniony 13 maja 2011, 20:20 przez dilwo, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 maja 2011, 20:19
Masz jeszcze drugą śrubę od strony oleju.Odkręć ją pneaumatem i daj silnik do mechanika bo widzę ,że same problemy dobra ok żart :mrgreen:.A W jaki sposób i jak zniszczyłeś tą śrubę??
Post: 14 maja 2011, 18:49
Przyszły nie te łożyska i króciec co trzeba i teraz muszę kupić nowe. Czytałem, że najlepiej włożyć c4 tylko gdzie je dostane? i gdzie dostanę króciec 21mm poza sklepem mieloch bo tam już są niedostępne. ?????
i inne:
-logitech g35
-nokia n82
Post: 15 maja 2011, 8:33
racing planet, gdzie kupiłeś cyl ? daj linka ;)
Post: 15 maja 2011, 14:22
z sklep mieloch, ale jak kupiłem to usunęli go z oferty, a króciec 21mm gdzie dostanę? w mieloch jest niedostępny jedyny polini.
i inne:
-logitech g35
-nokia n82
Ostatnio zmieniony 15 maja 2011, 14:22 przez dilwo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 maja 2011, 12:18
Przyłącze sie do tematu więć sory ale mam problem . mam rozpołowiony silnik am6 i 2 łozysk nie da się wyciągnąć ( skrzynia ) bo z drugiej strony lożyska jest ścianka i nie ma opcji wybicia .. łożysko sie rozleciało został zewnetrzny pierścień i juz nie mam siły do tego bo nie wiem jak to wywalić jak ktos chce pomuc to pośle zdjęcia z góry dzięki
Post: 16 maja 2011, 15:14
Pozostaje rozgrzać i śrubokrętem z boku od środka.
Pozdrawiam
Post: 16 maja 2011, 17:00
http://www.sklep.s-x-t.pl/krciecsscytec ... ml?cPath=0
ten króciec będzie pasował do dt50r z 2008r? (upewniam się)
http://allegro.pl/lozyska-walu-skf-zime ... 89104.html
te łożyska będą ok? Nie mogę znaleźć c4.
PPP
i inne:
-logitech g35
-nokia n82
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez dilwo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 maja 2011, 19:31
Konrad324 pisze:
ehh dobra dzięki d; udało sie
Post: 16 maja 2011, 20:37
dilwo, łożyska c3 kosztuja 30zł za sztuke NTN
