Dzisiaj jest 23 paź 2026, 11:44
Post: 22 kwie 2009, 21:38
Witam, mialem juz tu kiedys konto i postanowilem zaczac od nowa przygode z tym forum, wiec tak Pierwsze pytanie: Jakie rolki zalozyc aby poprawic vmax, Czemu gdy dodam maxymalnie gazu to Zaczyna mi Przerywac skuter Mam Cyliner Polini 70 na seryjnym gazniku, Dziwne odglosy wydobywaja sie z przekladni takie sterczenie jakby przy przyspieszaniu czego to wina? dodam ze pekl mi pasek czy moglo sie cos uszkodzic?
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2009, 22:16 przez SuzKamo, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 kwie 2009, 22:16
Wracajac do tematu bedzie to pasowalo do Suzuki ap 97 rok? http://www.motoswiat.com.pl/components/ ... 7f37a3.jpg
Post: 23 kwie 2009, 17:55
Nie kopoj tego to jest gorsze niz seria :P
http://bikepics.com/pictures/1682784/
Post: 23 kwie 2009, 19:37
Dlaczego? ;/ gdzies slyszalem ze arrow to nawet dobra firma ;/
Post: 23 kwie 2009, 20:35
Dobra ale ten model jest do kitu jedyne co dobre od nich wyszło to Limited Series 2.
Post: 23 kwie 2009, 20:46
Ja mam arrowa limited series i jest pokroju yasuni r w morini oczywiscie bedzie pasował i da ci mocy !!
Stunter:P
Post: 23 kwie 2009, 20:53
No w suzuki Ap z tego co wiem jest morini :) A co z moim poprzednimi pytaniami?
Post: 23 kwie 2009, 20:58
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Obejrzał bym wario,rolki,ślizgi,bieżnie rolek no i wielokliny.Ważny też jest swobodny przesuw waria po tulei.Szczególnie po awarii pasa.
Post: 23 kwie 2009, 21:08
Wlasnie jest problem maly, czy z prodzu do wario pasek powinien wchodzic na maxa? mi wchodzi tak jak powinno wchodzic na talerzach.. Jutro dodam fotki jak jest.
Post: 23 kwie 2009, 21:12
SuzKamo pisze:
Lepszy byłby filmik jak chodzi pas po talerzach przy zmianie gazu.
Post: 23 kwie 2009, 21:20
Ok nakrece aparatem, mi sie wydaje ze one chyba wg zbytnio nie ruszaja sie xD
Post: 24 kwie 2009, 22:12
dzisaj nakrecilem filmik jak jechalem co mi sie dzieje gdy dodam full gaz ale krecilem telefonem i musze zobaczyc jak to wyglada...
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2009, 22:13 przez SuzKamo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 kwie 2009, 7:15
Zrób na stojaku,w miejscu.
Post: 25 kwie 2009, 8:15
ale w miejscu jak tak robie to go nie dlawi ;/
Post: 25 kwie 2009, 11:47
Ok mycen zaraz bedzie filmik jak pracuje wario ale bez glosu ;/ tutaj zamiesczam 2 foto
Co to za guma na liczniku?
Do czego ta dluga sruba i ta znajdujaca sie pod nią?
A tutaj filmik jak widac pasek dziwnie sie zachowuje na wolnych obrotach, moze dlatego mam slabiutke przypieszenie?
http://www.youtube.com/watch?v=DOe0FvoAGm8
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2009, 11:50 przez SuzKamo, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 kwie 2009, 11:50
Ta na górze to zapewno regulacaj obrotów a a dole mieszanki powietrze/wacha.
Post: 25 kwie 2009, 14:07
Ta długa śruba to obroty tak? :D
hest coś nie tak z napędem w filmiku?
Pisz z polskimi znakami i używaj znaków interpunkcyjnych !
Nie pisz posta pod postem, używaj opcji "EDYTUJ" !
M_LoT
Ostatnio zmieniony 02 maja 2009, 20:16 przez SuzKamo, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 02 maja 2009, 19:03
Ta śrubka u góry jest od obrotów, a ta niżej jak ją odkręcisz to spuszczasz paliwo. Myślałem, że od mieszanki i mi się urwała. A tak poza tym wiesz może czy to jest prawda, że ten gaźnik nie posiada regulacji od mieszanki? Masz taki mały przebieg a gaźnik zasyfiony.
Pisz polskie znaki i używaj znaków interpunkcyjnych.
M_LoT
Ostatnio zmieniony 02 maja 2009, 20:13 przez marcio-1991, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 maja 2009, 21:29
Właśnie niewiem, ten squt mi bardzo dużo oleju bierze.
Post: 06 lip 2009, 19:54
no to tak ta obok węża paliwa to regulacja wolnych obr. ta niżej od przepustowości paliwa przez dysze tego nie ruszaj lepiej :D na zegarze ta gumka to miał być zegarek XD ale zrezygnowali :) sprawdź czy wentylator wario nie ociera o przekladnie i koniecznie nasmaruj ząbki na pół księżycu i będzie jak złoto !
@edit wsadz miękkie sprężynki sprzęgła + rolki 3.6/4.0 G
Peugeot 406 :)
Ostatnio zmieniony 06 lip 2009, 19:56 przez sieku, łącznie zmieniany 1 raz
