Dzisiaj jest 13 lis 2026, 14:19
Post: 10 mar 2012, 19:02
Witam Chciałem się Was spytać o przełożenia mianowicie:
1. Jakie przełożenia będą pasować (czy w ogóle istnieją jakieś inne) do hurricane?
2. Jeżeli nie to czy jak bym chciał wstawić lewy (duży) karter z roxa z przełożeniami podszedłby bezproblemu do małego karteru cpi?
3. Czy pokrywa przekładni od malagi f10 wejdzie do hrr? (po zdj wydaje mi się że tak ) http://allegro.pl/malaguti-f10-f12-aero ... 91411.html
4. Czy da się (jeżeli tak to jak) przerobić go na tarczę? (mówię o fact matrix długi karter)
PS: Jeżeli zły dział prosiłbym o przeniesienie. :)
Pozdrawiam
Warn
Booyaka
Malina [*]
Ostatnio zmieniony 11 mar 2012, 16:58 przez bnio, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 11 mar 2012, 13:45
bnio pisze:
pamiętam, że widziałem jakieś sportowe przełożenia na allegro, ale to jakiś czas temu więc nie wiem czy są jeszcze.
bnio pisze:
wejdzie normalnie, ale lepiej poszukać zestawu dwóch karterów, bo może się różnić minimalnie skrzynia korbowa i może puszczać.
bnio pisze:
3. Czy pokrywa przekładni od malagi f10 wejdzie do hrr? (po zdj wydaje mi się że tak ) http://allegro.pl/malagut...2147591411.html
wejdzie normalnie, aby była to szeroka ta, bo te cieńsze są od roxów i są za krótkie.
bnio pisze:
da się, spawasz karter lub zakładasz od roxa karter z felga roxa ;)
Była Longjia LC.. Jest Piaggio NRG
Przelotnie :D
Post: 11 mar 2012, 15:39
Scythe, dzieki wielkie chociaż Ty pomogłeś :) a pokrywa wiem że szeroka :) A z przełożeniami to do minarelli CY (właśnie krótkie) ale nie wiem jeszcze poszukam coś dzięki :)
EDIT: ale proszę sie dalej wypowiadać wszystkie informacje sie przydadzą :)
Malina [*]
Ostatnio zmieniony 11 mar 2012, 15:42 przez bnio, łącznie zmieniany 1 raz
