Dzisiaj jest 11 lip 2026, 7:16
Post: 07 paź 2009, 18:39
Witam.
Mam 2 pytania w sprawie Peugeota Vivacity.
1.Jakie rolki mu dać żeby go nie zmulało,i żeby nabrał większej prędkości.(Słyszałem że przy niektórych rolkach nabiera mocy ale zamula przy 20-30km/h i dopiero wtedy zasuwa.
2.Gdzie montuje się stopkę boczną IGN?
Ostatnio zmieniony 07 paź 2009, 18:48 przez Karolek_OTT, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 paź 2009, 19:23
Jak już masz zmieniać rolki na lżejsze 6g-7g to już musisz kombinować z sprężyna dociskową i sprężynkami sprzęgła
Wtedy twój skuter by miał buta lecz straci te 5-10km/h
Post: 07 paź 2009, 19:29
A co ze stopką?
Post: 08 paź 2009, 15:47
Nóżkę boczną montuję się pod skuterem po lewej stronie. Powinieneś mieć tam jakieś dziury aby wkręcić nóżkę :wink:
Post: 08 paź 2009, 17:55
Cały spód vivki jest osłonięty plastikami, nie mam pojęcia gdzie to się wrkęca ...
Post: 08 paź 2009, 20:12
To może do Vivacity nie ma nóżek :roll:
Post: 09 paź 2009, 15:18
http://www.allegro.pl/item739866422_noz ... ml#gallery
;P
Post: 11 paź 2009, 20:45
kolego jak sie schylisz to masz plastiki wu wystaje taka blacha od ramy pod kątem
do tego przykręć ale z prawej strony daj podkładke bo bez za pionowo stoi mam w mojej vivce taką samą nózke
