Dzisiaj jest 04 lis 2026, 19:49
 Tytuł: Kilka pytań
Post: 12 maja 2009, 14:27
Eloo. Mam kilka pytań dotyczących mojego Typhoona.
Pierwsze pytanie dotyczy dyszy składu mieszanki. Ostatnio ją zgubiłem i muszę zakupic.
Czy to ta dysza?: http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 862bdb219f
Tu zdjęcie gdzie ta dysza powinna się znajdowac:
Ten otwór po lewej.
Drugie pytanie. Zamierzam kupic dyszę główną. Seryjna w typhoonie to 65. Jaką kupic do cylka 70ccm DR Evolution?
Trzecie pytanie. Co to za kabelek na foto, czy to nie jest jakaś blokada?
Z góry dzięki :)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=106747
Sprzedam
Ostatnio zmieniony 12 maja 2009, 14:28 przez KamilTph, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 maja 2009, 15:25
Nie ma czegoś takiego jak dysza składu mieszanki, tylko śrubka. To co masz w linku to nie to.
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 12 maja 2009, 16:00
Więc to jest chyba ta śruba?
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... a14a2bb0e7
A może ktoś odpowie na dwa pozostałe pytania :P
Sprzedam
Post: 12 maja 2009, 16:25
KamilTph pisze:
75-80 Te dysze powinne być dobre. ;)
A ta śruba to jest od regulacji obrotów. ;) Jaki jest seryjnie montowany gaźnik w Piaggio?? :)
Ostatnio zmieniony 12 maja 2009, 16:26 przez OniLL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2009, 16:40
Seryjny gaźnik to jest najprawdopodobniej 12mm. Czyli ta śruba co dałem link to będzie ta co jest ta dziurka pusta na foto?
Sprzedam
Post: 12 maja 2009, 16:42
OniLL pisze:
To nie jest śruba od regulacji obrotów. To jest dysza paliwowa, która znajduje się w komorze pływakowej i podaje paliwo jak puścisz gaz.
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 12 maja 2009, 20:28
Więc tak. Piaggio ma gaźnik Webera i do takiego gaźnika musisz szukać śruby regulacji mieszanki, co do modułu to ten kabel to zwyczajna masa ( fachowo "zero" ), więc żadna blokada.
Co do dyszy, 75 - 80, zależy jeszcze czy masz sport wydech czy nie, czy masz sport wkładkę filtra czy stożek czy serię...
Custom Project NRG - MHR Edition
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14737&postdays=0&postorder=asc&start=0
Post: 13 maja 2009, 14:45
Ja mam gaźnik Dellorto. Dzięki za pomoc :)
Sprzedam
