Dzisiaj jest 22 paź 2026, 9:18
 Tytuł: Kilka pytan
Post: 25 sty 2010, 15:12
Otoz:
Jak wygląda zużyta wata w tłumiku??
Czy zużyta może spowalniacz motor??
Czy dostane taka na mielochu??
I ostanie pytanie:
Jak slychac jak juz charczy na klockach to do wymiany sa tylko klocki czy odrazu zaciski itd.??
Pozdrawiam
Post: 25 sty 2010, 15:56
wata w tłumiku jest zweglona, czarna, duzo mniejszej objetosci, nie spowalnia maszyny ale czyni ja glosniejsza a nie musisz wymieniac zaciskow wystarczy klocki i to ze piszcza to zadna oznaka mi kiedys wbil sie kamyczek miedzy tarcze tez piszczalo wyjmij i sprawdz ich grubosc powinny miec ok 3mm
Post: 26 sty 2010, 20:40
Pojazd: mamy, taty i siostry
U mnie jak wymieniałem watę, była mocno ubrudzona i twarda ;) I tak jak wcześniej kolega pisał, miała dużo mniejszą objętość.
Klocki jeśli charczy przód i tył to są do wymiany. U mechanika za wymianę zapłacisz z 40zł.
Aczkolwiek nie jest to trdna czynność i sam zrobisz to lepiej:)
Post: 26 sty 2010, 20:44
Ziomal1993 pisze:
Staje on się głosniejszy.
Ziomal1993 pisze:
Jest czarna ale nie wiem czy jest sens ją wtedy wymieniać. Lepiej wymienić jak się wypali lub jak będzie brakować to można uzupełnic braki.
Ziomal1993 pisze:
Możesz dostać najlepsza jest ceramiczna.
Fotki z prac:
Post: 27 sty 2010, 21:25
Za dedykowana wate przeplacasz i to duzo. Kup lepiej welne szklana ze sklepu budowlanego i bedzie dobrze.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 815#601415
http://bikepics.com/members/sebek111/
