Dzisiaj jest 01 lis 2026, 23:15
 Tytuł: kill switch
Post: 08 lis 2008, 15:11
siemka chcial bym zamontować kill switcha w moim sliderze nei mam staycjki tylko od kostki wystają 3 kable czerwony czarny i jak dobrze pamietam to chyba siwy ten czerwony chyba jest polaczony z regulatorem a te dwa wiszą jak to podłączyc?
Post: 08 lis 2008, 16:01
A nie dali ci instrukcji??
Post: 08 lis 2008, 23:42
kill switch miałem jeszcze z kiedys przy kierownicy od quada i od niego są 2 przewody gdzie je mam podłączyć nie mam sgtacyjki to akurat to sie nada tylko jak podłaczyc?
Post: 09 lis 2008, 8:54
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
A jak on pracuje ?klucz w nim łączy czy rozłącza obwód?
Post: 09 lis 2008, 8:57
To jest coś takiego ,że w razie wypadku wyłancza silnik.
http://wolnekonopie.pl/
Post: 09 lis 2008, 9:10
To ja wiem :smile: A jak :?: Wyjęcie klucza robi obwód zapłonu do masy i gasi go zwarcie,czy wyjęcie klucza rozłącza obwód na np dojściu prądu z cewki zapłonowej na cewkę hV :?: Chociaż bardziej skłaniam się do zwarcia.To stary i pewny sposób jak zgasić 2T :smile:
Pozostaje jeszcze załączenie na czas pracy silnika obwodu prądu na przekaźnik rozrusznika :???:
Ostatnio zmieniony 09 lis 2008, 9:19 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lis 2008, 9:15
Wyczytałem coś takeigo jedynie ....
Killswitch odcina zapłon w momencie kiedy się wywalasz, żeby skuter ci nie uciekł. Do normalnego użytkowania nie jest raczej potrzebny, tylko zawadza (bo to taki czerwony kabel). Jak masz coś mocniejszego, szybko jeździsz albo stunujesz to może się przydać.
Ale on robi zwarcie w obwodzie i gasi
Post: 09 lis 2008, 9:24
Wolus pisze:
Też brednie,bo pojazd musi uciec dalej niż wynosi długość tej ,,sprężyny' aby wyrwać klucz z gniazda.
Oczywiście nie napisał tego Wolus.Jest to tylko cytat z jego cytatu
Post: 09 lis 2008, 22:21
kurcze i co w zwiazku z tym pomoze mi ktoś?
