Dzisiaj jest 22 paź 2026, 3:16
Post: 21 maja 2011, 22:54
Witam! Zakupiłem wczoraj Kingway Chooper ( XT50Q ten z ogniami :P ) i mam problem, bo jak grzałem nim co 15km stawałem i strasznie się z niego dymiło, widac ze był mocno zgrzany. I moje pytanie co może być przyczyną? Z tego co wiem, cylinder założony 72cm, oleju w silniku jest wiecej niz powinno (aż chyba wycieka troche). Możliwe, żeby była to wina uszczelek? Wpadło mi jeszcze do głowy, czy moze byc wina tłumika, jak widac byl on spawany i moze jest tak zaspawany ze nie maja odloty oparu i w silniku sie wszystko zbiera?
Poniżej zdjęcia może ktoś coś mądrego mi doradzi:
http://allegro.pl/kinroad-xt50q-z-niewielkie-pieniadze-i1624416162.html
W poniedziałek mam zamiar poczyscic filtr powietrza, gaznik i krociec.
Ostatnio zmieniony 21 maja 2011, 22:56 przez machau2003, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 maja 2011, 23:11
Imię: Mateusz
Oleju nie powinno być więcej bo może z czasem rozwalić uszczelniacze...Co do samego problemu może się grzać z powodu złej regulacji gaźnika.Po zmianie cylindra zmieniał ktoś dyszę główną może?
Post: 21 maja 2011, 23:14
nie powiem Ci bo nie mam pojecia, skoro myslisz ze to dysza do za mała? w poniedzialek wszystko poczyszcze i bd wtedy regulowal jesli to nie pomoze bede szedl dalej.
Post: 21 maja 2011, 23:15
Imię: Mateusz
Wyczyść gaźnik ,wyreguluj go i wyczyść filtr,a w razie problemów pisz śmiało :)
Post: 21 maja 2011, 23:37
Mimo wszystko myślę ze za 750zł się opłacało :) 2008 rok :)
Post: 22 maja 2011, 7:47
za bogata mieszanka palowowo powietrzna .... gaźnik reguluj ... jak nie pomoze to bym radził rozkrecić cyl i sprawdzić czy nie ma zarysowań ... al czy nie iwesz moze jak byłten cyl zmienian to czy był dobrze dotarty ?? ... moze tez byc tego wina że nie jest dotary i ci sie niedługo rozwali ;/ sprawdź wszystko dokładnie
Post: 22 maja 2011, 8:20
Dzis raczej bede wszystko wiedzial bo wezme sie za gaznik itd. Na wszelki wypadek mam nowy cylek 124cm :cool: co prawda chinski ale i tak dlugo u mnie stac nie bedzie ;]
Post: 22 maja 2011, 9:13
to tylko uwazaj z tym 125cc ... wał moze pójść ... ale jak chcesz ... ja ci nie raze zakładac na seryjny wał 125 ... na 100% nie wytrzyma tej mocy...
Post: 22 maja 2011, 12:46
Może zawory mają coś do tego? A tą 125`tke to masz cylinder sam czy cały silnik?
