Dzisiaj jest 09 lip 2026, 18:28
Post: 11 sie 2010, 12:39
Posiadam kingwaya colibra i ostatnio coś mu się poprzestawiało ze nie wkręca się na obroty i przerywa przeczyściłem gaznik wyregulowałem go przeczyściłem przewody paliwowe i bak i wymieniłem świecę i dalej jest to samo już nie wiem czego to może być przyczyną.Jak myślicie dlaczego się tak dzieje ???
Post: 11 sie 2010, 12:50
Jak na moje, to albo zła regulacja gaźnika, albo zawory do regulacji. Ile masz kilometrów?
Ostatnio zmieniony 11 sie 2010, 12:50 przez eNtineS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sie 2010, 14:15
3500 km
Post: 11 sie 2010, 20:12
sprawdź membrane możliwe że się przedziurawiła ..
Post: 11 sie 2010, 20:20
zobacz fajke,czasem to przez faje są takie dolegliwości
Romet 777 SPORT
+cylinder- 72cm \ROLKI MALLOSI 5.2
+sprężynki- sprzęgła HEBO 1500+
+wał WM
+wałek - rozrządu
+sprężyna dociskowa +7 MALOSSI
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+Polerka gaźnika +dysza 85
+pierścienie Wm
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=657071#657071
Post: 12 sie 2010, 19:53
Zawory do regulacji na bodajże 0.02mm.
Post: 14 sie 2010, 18:52
Pojazd: NRG Mc1, Mk1, 126p
wymień silnik xDD
Zawory na 0.05mm eNtineS :P
