Dzisiaj jest 07 lis 2026, 22:25
Post: 18 sty 2014, 18:44
Pojazd: kingway coliber
Siemka, mam mały problem ze swoim kingway coliber otóż gdy daje gaz na opór to dochodzi do pewnych obrotów i przerywa a gdy dam gaz na 3/4 to jest ok ładnie się wkręca na obroty wysokie, więc co to może byc prosze o pomoc. Z góry dzięki :)
Post: 23 sty 2014, 21:20
Pojazd: Kingway yarox
Prawdopodobnie ale prawdopodobnie za mało paliwa dostaje na wysokich obr. Większa dysza bądź wystarczy dobra regulacja i czyszczenie gaźnika.
Post: 24 sty 2014, 10:44
dzięki ale teraz jeszcze odkryłem że jak zdejme rurke od filtru powietrza to dobrze chodzi więc paliwa chyba za dużo dysze wsadzałem mniejszą regulowałem i tak samo na regulacje to nawet niewiele reaguje sprawdze jeszcze ssanie bo może sie zacieło a jak nie to nie wiem co to może być
