Dzisiaj jest 21 paź 2026, 20:20
Post: 28 wrz 2011, 21:55
Witam, ostatnio zakupiłem do Coolibra dysze 85, wariator sportowy z WM MOTOR, załozylem wszystko i coliber leci maks 65km/h. Jest to 80cm. Sprzęgło ma sprężynki 1500, wariator rolki 5,3g co dać na lepszy vmax ? Przyspieszenie jest w miare ok :) Prosze o pomoc, bo gaźnik wyregulowałem :)
Post: 28 wrz 2011, 22:24
Cieżko powiedzieć co jeszcze można zrobić z 4t, mysle ze mozesz sprobować pokombinować z spręzyną docisku :)
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 28 wrz 2011, 22:25
hmmm nie wiem :( ale nie ma dziur w przyspieszaniu wiec nie ma sensu...
Post: 29 wrz 2011, 5:03
Regulacja rolkami, spróbuj dać cięższe.
Post: 29 wrz 2011, 7:28
Do Colibra cięższe rolki O.O ?
Lepiej to kup gaźnik 19-21mm bo dysza to tylko wiąże się ze spalaniem high...
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 29 wrz 2011, 8:12
kosmaty69 pisze:
A co mu da gażnik 19mm, jak oryginalny ma 18mm ? a potem jest dopiero 24mm.
Post: 29 wrz 2011, 9:46
miałęm colibra to wiem jak jest :)
Myślę ze większy gaźnik tu by coś pomógł.
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 29 wrz 2011, 10:24
Zbędna gadka, każdy silnik może reagować inaczej, Ja miałem rometa 727, ten sam silnik , cyl 72cc, wariator malossi rolki 7g, dysza 85, reszta seria i szedł 80-85km/h licznikowe.
Post: 29 wrz 2011, 10:45
właśnie, kazdy skuter ma swój config ;)
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 01 paź 2011, 9:02
Dałem rolki 4,5G ale strasznie ma duze obroty a gorzej jedzie i vmax 60km/h i nie pojdzie wiecej :( Mam jeszcze taki pomysł by dać 5,3g i 6g pomieszac, a potem samo 6g i zobaczyc jak bedzie. I chciałbym zastosować stożek opłaca się ?
Post: 01 paź 2011, 9:08
Stożka się nie opłąca, sproboj sie pobawic ze sprezynami sprzęgła.
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 01 paź 2011, 9:10
Nie mam aktualnie żadnej, ale co do rolek dawać te cięższe ?
Post: 01 paź 2011, 9:19
Im cieżesze rolki, ty sprężyna sprzęgła musi być twardsza, wiec jak uważasz :)
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 01 paź 2011, 9:21
Będę myślał :) narazie dam 6g :)
Post: 01 paź 2011, 13:28
Wstawiaj sprężynę centralną twardszą, to element regulacyjny zarówno jak i rolki.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 01 paź 2011, 22:00
pomieszałem rolki 5,3g i 7g :) dostał troche wiecej mocy. Ale mam sprezynki 1500 moze dac mocniejsze 2500 ?
