Dzisiaj jest 03 lis 2026, 13:35
Post: 05 wrz 2015, 15:56
Pojazd: Peugeot Elystar
Witam koledzy mam pytanie dziś w serwisie założyli mi nowy tłok cylinder 70cmm wcześniej byl 50 niestety nie zauważam by wzrosła prędkość ani moc skutera na co panowie z serwisu ze będzie wzrastać wraz z docieraniem skutera czy to prawda ? co może być spowodowane tym ze nie odczuwam wzrostu mocy ? skuter to oczywiście 2 t
Post: 05 wrz 2015, 18:17
Pojazd: Motorro Polly 50
spokojnie jeszcze trzeba wyregulowac gaźnik :)
Post: 05 wrz 2015, 20:41
Hmm czyli co wieksza dysza? Bo nimy cos tam regulowali a moc zadna jak na bylym 50 cmm chyba ze podczas docierania nabierze to mocy..
-- 05 wrz 2015, 21:41 --
Post: 05 wrz 2015, 21:14
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Wpierw docieraj, a nie zacieraj. Jak na samym początku sprawdzasz osiągi to spodziewam się postów typu: "Nowy cylinder i nie odpala", Nowy cylinder i brak mocy", "Po wymianie cylindra skuter nie odpala", bla bla bla.
Post: 05 wrz 2015, 21:22
Nie no tylko sprubowalem na sekunde i troszke sie tym wystraszylem ze taki slaby z tad me pytanie czy takie zachowa zachowanie na docieraniu jest normalne..
Post: 06 wrz 2015, 7:32
Imię: Marcin
Przez pierwsze 30-40km będzie słaby, pierścienie muszą się ułożyć. Najważniejsze to pilnuj obrotów i temperatury, a będzie dobrze. Pasowałoby także abyś sam robił mieszankę 1:40 (100ml oleju na 4l paliwa). Warto też rozgrzewać silnik przed jazdą.
Post: 11 wrz 2015, 20:15
Rozumiem dzięki pięknie za pomoc :)
-- 11 wrz 2015, 21:15 --
Obecny przebieg 200 km i dalej prędkość nie zwiększa się , bylem w serwisie wymienili wariator prędkość wzrosła odrobinę i dziwna sprawa zmienili mi dysze na większa w gaźniku zero zmian ale.. po odpięciu filtra powietrza kop dość spory bo prędkość zwiększyła się z 50 na 70 km ponowne podpięcie i znowu prędkość zmalała doradzono mi założenie stożka z siatka co o tym koledzy myślicie ?
Post: 12 wrz 2015, 15:25
Imię: Marcin
Odradzam stożek siatkowy, jak już to gąbkowy. Siatkowy przepuszcza więcej syfu i w najlepszym przypadku będziesz miał co chwilę zaklajstrowany gaźnik lub co gorsza ryski na gładzi cylindra, jak drobinki kwarcu przelecą z mieszanką do cylindra.
Post: 13 wrz 2015, 7:24
Rozumiem a ewentualna modyfikacja obudowy filtra standardowej typu na wiercenie dodatkowych otworów coś pomoże?
Post: 13 wrz 2015, 9:39
Imię: Marcin
Pomoże, bo sam modyfikowałem. W zasadzie to szukam jakiegoś zamiennika, bo ten seryjny przepuszcza syf.
