Dzisiaj jest 24 paź 2026, 18:00
Post: 09 kwie 2014, 15:14
Pojazd: Kingway euroboy
jak wyregulowac lasera x pro do seri cylka minareli ac
mam:
sprezyne centralna malossi żółtą
wario hebo ng rolki 4g
sprzegla malossi fly plus sprezynki sprzegla niebieskie hebo
gażnik mikuni 16mm dysza 70
co by zmienic albo co zrobic zeby dobrze sie zbieral bo ma mula na poczatku i slaby v max
Post: 09 kwie 2014, 17:13
Daj cięższe rolki bo 4G do lasera to za mało przy żółtej centralce
Najlepiej kup zestaw testowy rolek na pewno wyregulujesz wtedy odpowiednio do swoich potrzeb :mrgreen:
Post: 12 kwie 2014, 19:42
a jakie ty bys celowal rolki?
-- 10 kwie 2014, 21:46 --
wypowie sie kto jeszcze
-- 12 kwie 2014, 20:42 --
jakie te rolki do seri dac?
Post: 13 kwie 2014, 11:38
Pojazd: Piaggio Zip 2
Daj rolki 4.5-5g i centralkę Stage6 Medium, chociaż to to samo co Malossi Żółta, więc ją możesz zostawić, nie wiem jakiej twardości są te sprężynki Hebo, ja mam Stage6 Twarde i nie ma muła :) dyszę możesz większą dać np. 80 i porobić kilka dziur w filtrze powietrza, nie to samo co stożek, ale stożek w serii słabo się sprawdza.
Post: 13 kwie 2014, 11:50
te sprezynki hebo sa sredniej twardosci a co do tego filtra to w tej gabce dziury porobic? aktualna dysze mam 70
Post: 13 kwie 2014, 12:09
Nie w gąbce.. W puszcze filtru powietrza, chyba, że masz stożek, to inna bajka, wtedy nic nie rób, zostaw jak jest, a jeżeli masz seryjny, to polecam zrobić kilka dziurek, aby miał więcej powietrza, zwiększyć dysze główną na 78-80.
Post: 13 kwie 2014, 12:13
bo ja mam w srodku tej puszki tak rurke to moge ja wyciagnac? a dysza zwieksza spalanie?
Post: 13 kwie 2014, 13:04
Jeżeli masz zwężkę, to wyciągnij ją, wtedy będzie więcej powietrza i dziurek nie trzeba będzie wiercić. Dysza zwiększy spalanie, ale przy dobrej regulacji będzie to minimalna wartość.
czyli ta 70 jest za mala?
Post: 13 kwie 2014, 13:07
Po odblokowaniu może być za mała, zwiększ ją nawet na 75 lub 78, spalanie dużo nie wzrośnie, tylko wyreguluj to, sprawdzając przy tym świecę, a nie na oko :)
Post: 14 kwie 2014, 12:42
to kupic rolki 4,5 ? w seri mialem 5,5 to mysle ze te 4,5 bylyby dobre
