Dzisiaj jest 20 paź 2026, 4:42
Post: 02 lip 2011, 13:52
Witam, jest to mój pierwszy post na tym forum a więc chciałbym się przywitać: Witam :cool: .
Jestem posiadaczem skutera Kingway Guliver 4T o silniki 139QMB. Jak narazie zdjąłem wszystkie blokady, ale moduł mi się spalił (ten odblokowany) jaki dać teraz ? Wymieniłem w nim cylinder na 70cm (jakis chiński :/)i narazie tyle, skute jezdzie mi kolo 70-75km/h po prostej jak jade sam. Chciałbymtroche zwiększyć jego v-max do 90-100km/h i osiągnąć lepsze przyspieszenie. Dostałem za darmo nowy gaźnik 70 więc założe go w poniedziałek może coś to pomoże? Czy zmieniać warriator? A jak tak to jaki ? Jkie dać rolki ? Jaką dać sprężynę sprzegła tą centralna i czy opłaca sdię zmieniać sprężynki sprzęgła? No i jaki moduł kupić ?
Mogę wydać z maks 300-320zł, prosiłbym o pomoc. Aha tłumik mam wybebeszony ;]
Post: 02 lip 2011, 14:51
Imię: Mateusz
kamxp125 pisze:
Jesli 4T chcesz śmigać 100km/h to na prawdę musiał byś w niego dobre 700 zł władować.
kamxp125 pisze:
Tak,tylko wiadomo musisz go zgrać z całością po założeniu,czyli dobrze wyregulować skład mieszanki.
kamxp125 pisze:
Oczywiście jak najbardziej.Do 4T najpopularniejsze:
-Naraku HS
-Malossi Multivar
-Polini
kamxp125 pisze:
Jkie dać rolki ?
Wszystko zalezy w jakich obrotach teraz ciągnie przy prędkości maksymalnej.Jeżeli obroty są mniejsze niż 6 tys. to proponował bym spróbować założyć lżejsze rolki.
kamxp125 pisze:
Jeśli nie ma przerw w czasie przyspieszania,proponował bym zostawić seryjną.
kamxp125 pisze:
Odpowiedni,czyli jedno pinowy,bądź dwu pinowy w zależności od posiadanego modelu.Zaopatrz się po prostu w odblokowany,bo niektóre,te ala sportowe często wysiadają,bądź po prostu nie łączą lub sprawiają problem przy założeniu.
Post: 02 lip 2011, 14:52
Pojazd: Struś
kamxp125 pisze:
odblokowany :roll: :roll: :roll:
kamxp125 pisze:
co to :?: :shock:
Do tego wariator Malossi Multivar i będzie lepiej. I tak więcej niż 80km/h na tym chińskim cylu nie pociągnie :)
Co do regulacji to jak założysz to trzeba kombinować. Tak się nie da nic wywróżyć :lol:
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 02 lip 2011, 15:14
A co wy na taki wariator ? Bo nie chciałbym sie wykosztowywać ak nie polece wiecej niz 90 na tym cylku to postawie na przyspieszenie:)
http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 3d8ce086aa
Post: 02 lip 2011, 15:17
Pojazd: Struś
Z opisu wynika że to seria więc nie opłaca sie raczej :/
Imię: Mateusz
kamxp125,
Jest to tylko zamiennik oryginalnego tylko,że lepszej jakości.
Post: 02 lip 2011, 15:22
ok a opłaca sie ten wariator zmieniac ? Dużo to da ? I co z tą sprężyną bo czytałem że jak daje sie większy cylek to powinno sie zmienić tą sprężynę, jak to jest ? aaaa no i czy zmienic sprężynki sprzęgła ?
Ostatnio zmieniony 02 lip 2011, 15:31 przez kamxp125, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lip 2011, 15:41
Pojazd: Struś
Ten nie bo to zamiennik serii :lol:
Nigdy nie wiadomo z centralką. Jeśli chcesz mieć lepszy start to zmień te spreżynki :roll:
Post: 02 lip 2011, 15:48
kamxp125, patrze chcesz zrobić wszystko jak najtańszym kosztem, tuningowe części kosztują, nie wymagaj, że za 300 zł zrobisz tuning 4t żeby jechał 90-100km/h.
kamxp125 pisze:
co to za gaźnik? :shock: :shock: :shock:
kup zestaw rolek do regulacji i sprężyn dociskowych.
Post: 02 lip 2011, 15:50
gaźnik dedykowany do cylindra 70 :) to niech jedzie te 80 ale zeby przyspieszał bdb ;]
Post: 07 lip 2011, 14:09
Założyłem gaźnik :) wyregulowałem podniosłem oglice (ta blaszke) na samą górę i o niebo lepiej, zrobił się silniejszy i dostał troche lepszego przxyśpieszenia, prędkość maksymalna teraz to na prostej ok.75km/h. Czyli poprawa o okolo5-7km/h. Do 50 fajnie się zbiera tylko potem troche przymula, może zastosować lżjesze rolki ? Ile dać gr ?
Post: 25 lut 2012, 16:13
hej mam mały proble
ostatnio kupiłem skuter kingway guliwer i niewiem gdzie ma blokady ????
mugł byś mi pomuc
