Dzisiaj jest 09 lis 2026, 7:33
Post: 18 cze 2018, 12:59
Pojazd: Kingway Koyot
Witam!! Mam problem ze skuterem otóż jedzie około 50 km/h na słabe przyspieszenie i nie daje rady po większe górki, po prostu jak jest rozpędzony to trochę wyjedzie, ale nie udaje mu się pokonać całej górki, z małymi górkami daje sobie radę, ale na większe nie ma siły wyjechać i zatrzymuje się w połowie, ale kiedy trzymam gaz i się odpycham nogami to jedzie, tak samo jak zejdę z niego i trzymam gaz to jedzie. Okładziny sprzęgła są dobre, rolki wymieniłem, gaźnik nowy. Skuter ma przejechane około 7500 km. Proszę o pomoc! :D
Post: 18 cze 2018, 20:26
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
Ewidentnie coś z napędem. Musisz przejrzeć całość, element po elemencie. Powodem może być nawet lekko zaoliwiony pasek.
Post: 18 cze 2018, 20:36
Okej, tak zrobię. Na innym forum pewien Pan pisał, że to napewno jest wina cylindra i się już myślałem, że będę musiał dawać do serwisu.Dzieki wielkie za odpowiedz :)
Jutro sprawdzę czy kiedy będę startował pod górkę, to czy się pasek nie slizga.
