Dzisiaj jest 17 paź 2026, 23:09
Post: 11 paź 2012, 0:46
witam.
skuter właściwie pełna seria, poza wymienionym cylkiem(47mm)
rolki aktualnie 7g.
gaźnik dysza 80.
pasek w dobrym stanie, sprzęgło również, przełożenie 11/1.
zawory ustawione 0.05/0.07(0.05-0.05 też próbowałem, jeździł) :D
cylek przebieg ok 850km, na stopkach kręci do 10tysi, czasem 11 nawet.
opony 130/70/12, waga kierowcy 95kg.
mimo tego, vmax wynosi 55-60, gps. w porywach 65, z lekkiego wzniesienia. ale to już jest katowanie silnika.
próbowałem już chyba wszystkiego- wymiana dyszy na 85, filtr stożkowy, lżejsze rolki 5g, pasek nowy, ustawienia iglicy, nowa sprężyna centralna etc.
efektów zero, w każdym powyższym konfigu zmiana wynosiła może +/- 3km/h.
może poza tym, że po zmianie sprężyny obroty trochę spadły, teraz przy 50km/h mam ok. 7500 obrotów.
ktoś ma jakiś pomysł, by go ożywić trochę?
nie potrzebuję vmax 80-90. :D
chcę przyzwoitych 60km/h, w ruchu miejskim. ale nie piłując na full manetce, i obrotach rzędu 9500. :/
d'oh!
Ostatnio zmieniony 11 paź 2012, 0:49 przez Dziki, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 paź 2012, 9:07
Wymień moduł.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 11 paź 2012, 12:27
mógłbyś krótko napisać, dlaczego? to nie drogie, kupić mogę oczywiście. ale zablokowany na 11tys by się chyba nie wkręcił...
no chyba że jest inny powód. ;)
d'oh!
Post: 11 paź 2012, 14:32
No w sumie by nie kręcił, ale zazwyczaj 4t mają blokowany moduł, niekoniecznie obrotami, ale mapą zapłonu (inaczej się na obroty wkręca, wolniej, słabiej itp).
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 11 paź 2012, 15:24
Imię: Mateusz
Jeśli obroty rzędu 9500 tys. są obrotami realnymi to na prawdę nie pociągnie to długo.Tego typu silnik nie powinien kręcić przy prędkości maksymalnej więcej niż 7,500 tys.Oczywiście wszystko zależy od mocy danego cylindra.Na początek sprawdź kompresje.Jeśli będzie zadowalająca swoją uwagę zwróć tylko i wyłącznie na przeniesienie napędu i samą jego regulację.Lecz na niemarkowym cylindrze więcej jak 70km/h nie ma co liczyć.
