Dzisiaj jest 22 sie 2026, 5:55
Post: 28 wrz 2013, 9:22
Pojazd: yarox
Witam! Mysle ze tutaj wkoncu mi ktos pomoze z moim Yaroxem.
skuter: kingway yarox 2t
Cylinder: 70cc na dotarciu
Wariator: WM motor , rolki 3,5 g
Sprzeglo seria
Wydech: leovince hand made
Dolot: stozek gabkowy
Dysza:80
Moj problem polega na tym' ze skuter caly czas ma za duza dawke powietrza. Tzn srubka na max wkrecona a zachowuje sie tak jakby mial jeszcze jego za duzo.
Efekt: podczas jazdy skuter fajnie przyspiesza do 40 a pozniej sie zatrzymuje na tej predkosci, niekiedy przy pierwszym odpaleniu dostanie kopa (i to naprawde solidnego) i zarabiscie przyspiesza do ty 50-ciu po czym zwalnia do 40 km/h.
Wiadomo za duzo go nie chce katowac bo na dotarciu.
Sprawdzalem membranke, ok ale mimo to troszke podgiolem blaszki, gaznik doslownie przepaczylem kazda uszczelke, czy nie lapie gdzies lewego powietrza, kruciec bez pekniec, na ori filtrze wgl nie chce chodzic dlatego kupilem ten stozek, co prawda z glupoty ale jakos chodzi.
Slyszalem ze jesli srubka na max wkrecona to sqt nie powinien wgl odpalic, a u mnie tylko wtedy jakos chodzi.
Czego to jest wina ? Czego to jest wina bo juz rece opadaja.
Ostatnio zmieniony 29 paź 2013, 19:35 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Niekompletna nazwa tematu.
Post: 29 wrz 2013, 19:42
Pojazd: Piaggio Zip 2
Jeżeli masz gaźnik serię, to może być ciężko wyregulować, załóż chinę 17.5mm, albo daj dysze 90 i mieszankę wykręć o 2 obroty, potem się przejedź, pamiętaj reguluj na ciepłym silniku i wyłączonym ssaniu.
Post: 27 paź 2013, 21:59
Pojazd: yarox
Założyłem gaznik 17.5 i efekt ten sam, skuter nie ma sily, dysza jest 80, mam jeszcze 100 spróbuje czy na tej bedzie lepiej
Post: 28 paź 2013, 13:29
U mnie w neosie zalozony byl china 70ccm i gaznik chiński z dyszą 107 i dopiero na takiej dyszy chodził dobrze , ale bedzie sporo palił
