Dzisiaj jest 24 paź 2026, 22:42
Post: 09 lut 2010, 11:52
siema.
chce wymienić klocki na tylnym kole w speedzie2
może mógłby mi ktoś napisać jak to zrobić :?:
z góry dzięki za pomoc.
Post: 09 lut 2010, 12:32
Zdejmujesz koło bo chyba nie da rady zdjąć zacisku bez zdjęcia koła. Odkręcasz zacisk, robierasz go i wymieniasz klocki.
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 09 lut 2010, 12:37
a płyn trzeba spuścić :?:
i jak wyciągnąć stare klocki :?:
nie chcę niczego zepsuć
Post: 09 lut 2010, 12:55
Po co spuszczać płyn ? Tam są takie zawleczki które musisz wyjąć i zacisk powinien dać się rozpołowić. Nie wiem czy w speedzie jest dokładnie taki sam zacisk jak w elyseo ale wydaje mi się że tak.
-Polini For Race 70
Post: 09 lut 2010, 14:53
Tak .. w speedfighcie jest dokładnie tak samo jak w elyseo ;]
Ściągasz kołko ... odkręcasz zacisk .... wyjmujesz zawleczki ... zacisk rozkłada sie .. wymieniasz klocki i skladasz do kupy :)
Pozdro. Jankes.!
P.S Hamulcowe pisze sie przez samo H !!!!!!!!!!!!!!!!!
Pal gume a nie dusze!
Ostatnio zmieniony 09 lut 2010, 14:56 przez Janke's, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lut 2010, 18:55
a hamulec się nie zapowietrzy :?: jeśli tak to jak go odpowietrzyć :?:
Post: 09 lut 2010, 20:01
Nie zapowietrzy się. Czemu miał by się zapowietrzyć. Tylko jak wyjmiesz klocki to nie naciskaj klamki hamulca bo ci się tłoczek wysunie i później będziesz się musiał troche pobawić żeby go wsunąć.
-Polini For Race 70
Post: 09 lut 2010, 20:04
No dokładnie ... nic się nie zapowietrzy bo nie rozszczelniasz żadnego ukladu :)
A jeżeli byś coś zrobił i by się zapowietrzył to na zacisku masz taką śrubkę z kapturkiem gumowy ... to jest odpowietrznik :)
Post: 09 lut 2010, 20:50
ok dzięki jak będę miał jeszcze jakiś problem to napisze
chce to zrobić sam bo nie chce mi się latać po serwisach
Życie to jedna wielka impreza, nie pozwól żebyś był na niej kelnerem...
Post: 09 lut 2010, 22:07
odkręcisz zacisk wyjmiesz zawleczki przytrzymujące klocki, wciśniesz do końca tłoczki zacisku , włazysz klocki włżysz zawleczki i jazda, zacisk się nierozpołowi przy wyjęci zawleczek
GreenSportJet Przeróbka z wtrysku na gaźnik
zapraszam wszystkich
>>>>Zapraszam<<<<
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 2&start=15
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... orce/57687
Post: 09 lut 2010, 22:54
A tak na przyszłość co do odpowietrzania hamulca. No więc tak:
-wciskacz hamulec
-odkrecasz odpowietrznik przy zacisku, poleci troche płynu z powietrzem
-trzymając hamulec zakrecasz odpowietrznik i po sprawie
To tak na przyłość, nic ci sie nie zapowietrzy przy wymianie klocków.
-Polini For Race 70
Post: 09 lut 2010, 22:57
Niezapowietrzysz jak niezaczniesz rozbierać zacisku na pół.
>>>>Zapraszam<<<<
Post: 10 lut 2010, 14:50
już zrobiłem dzięki za pomoc
Post: 10 lut 2010, 18:18
Spoko, polecam się na przyszłość :mrgreen:
-Polini For Race 70
