Dzisiaj jest 14 paź 2026, 17:28
Post: 29 kwie 2009, 20:17
Mam Keeway'a huraganka po małym tuningu(tłumik hebo p., stożek, rolki: jedzie 80km/h)
Podczas jazdy usłyszałem dziwny szelest przy kole. Po dogłębnym przesłuchaniu z kolega jak chodzi te koło i po wyczuciu delikatnego hamowania doszliśmy do wniosku że coś jest nie tak z klockami hamulcowymi.
Co może być nie tak( jeśli to ma jakiś związek to kopuła tam gdzie jest sprzęgło itp. jest gorąca jak cholera)
A jeśli radzicie wymienić klocki to na jakie bo się na tym nie znam.
Post: 29 kwie 2009, 20:24
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
To raczej nie klocki tylko zacisk może świrować i tłoczek nie wraca :?
Post: 29 kwie 2009, 20:25
W huraganie z tylu nie ma klockow tylko bebny sa
Post: 29 kwie 2009, 20:32
Mycen to co z tym zrobić?:D
Post: 29 kwie 2009, 20:34
No jak co rozkrec i zobacz
Post: 29 kwie 2009, 20:39
Jak tam jest bęben to na 100% masz wytarcia w szczekach od rozpieracza i szczeki (lub jedna nie cofa się wystarczająco.Masz 2 wyjścia.Nowe,albo ,,zoperować rozpierak aby reagował jak na nowych.Ale wtedy szczeki zjedziesz do zera.Ja tak zrobiłem :mrgreen:
Post: 29 kwie 2009, 20:42
dobra jutro rozkrece po szkole. Walne fotke i pokaze jak to wyglada
Post: 29 kwie 2009, 20:45
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Klocki też się zużywają, nie zapominajcie o tym, jak okładziny są zużyte , to blacha trze o tarczę i słychać niezłe szorowanie.
Nie pozostaje nic innego jak rozebrać i sprawdzić w jakim stanie są klocki, lub szczęki hamulcowe w bębnie.
Mycen, pamiętam i dziękuję .
