Dzisiaj jest 08 lis 2026, 7:00
 Tytuł: Kłopot z Roxem
Post: 09 mar 2011, 23:10
Witam.Mam taki problem ze swoim aeroxem.Mianowicie skuter miał vmax 90km/h Realne ponad na zimnym rwał jak głupi ale na cieplym do 10 mulilo go zmierzyłem kompresje okazało się ma 6 Barów. Pojechałem do mechanika który rozebrał mi skuter i zrobił szlif + do tego tłok vertex i przy okazji wymienił mi sprzęgło ,pasek i zawór membranowy który miał straszne przeswity.Zrobiłem skuterem około800km na dotarciu . Kompresja 10,5 bara i skuter jedzie niecałe 80 i ma gorsze przyspieszenie niz na 6 kompresji na zimnym.Teraz na ciepłym i zimnym jedzie tak samo. Regulacja napędu taka sama jak przed szlifem pasek też się raczej ułożył po 800km , regulowałem gaźnik ,zmieniałem dysze, wysokość iglicy i nic. Nie mogę uzyskać takiego przyspiszenia jak na zimnym przed szlifem i takiego vmaxu.Co się mogło stać??Proszę o rady . Z góry dzięki .
Setup: Leo TT
Wario Hebo NG -3,5g Rolki(na cięższych to samo)
Docisk Fioletowy jakiś
Spreżynki sprzegla żólte twarde
dysza 86 <Kiedyś na niej latał super)
reszta seria
Post: 10 mar 2011, 13:59
f5
Stage 6 Streetrace 70
Top Racing Evo ng
SKF HQ TEFLON
Hebo NG
Pasek Polini For Race
Yasuni r
Stage6 Black Edition 19mm
Tec Evo racing
Post: 10 mar 2011, 14:29
Wszystko jest prawidłowo. To przyspieszenie i v-max wynikają widocznie ze sposobu dotarcia cylka. Może złożyłeś inaczej wario tzn tą podkładke która jest między tuleją a przeciwtalerzem wsadziłeś za wario, rolki nie są kwadratowe? Sprzęgło w jakim stanie ma okładziny? Sprężynki się nie rozciągneły? Nie ma progów na wariatorze? Gaźnik czyściłeś, regulowałeś?
Post: 10 mar 2011, 16:56
rolki nie są kwadratowe . Sprzegło jest nowe.Spręzynki też nowe dawalem.1 Maly jest prog na wariu ale przedtem tez taki był i jest spolerowany bo ta chromowana powierzchnia odpadla w 1 miejscu. Podkładka własnie jest pod wariu a przedtem nie było. A teraz jak założe to wario lata.
Top Racing Evo ng
SKF HQ TEFLON
Hebo NG
Yasuni r
Tec Evo racing
Post: 14 mar 2011, 17:58
f5... tyle ludzi i nikt nie moze cos poradzic...
Ostatnio zmieniony 14 mar 2011, 17:58 przez Bolo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 mar 2011, 18:10
edytuj posty bo bana dostaniesz :P
Sprzedam dużo tuningowych części do skuterów TANIO
