Dzisiaj jest 08 lis 2026, 1:12
Post: 10 sty 2014, 19:58
Pojazd: Piaggio Zip 2
Cześć, napotkałem się z małym problemem, otóż trafił się skuter, który nie odpalał, a więc zabrałem się do pracy, wymieniłem świecę, wyczyściłem gaźnik, zmieniłem dyszę na mniejszą, ustawiłem iglicę na środek, uszczelniłem króciec, wszystko podłączone jak należy, a problem w tym, że benzyna cieknie przez filtr powietrza, skuter załapał za 3 razem i chodził z 5min, przegazowałem go kilka razy, aż nagle na wolnych bang i zgasł. Skuter odpalał na 10sekund i gasł, ustawiałem większe obroty, regulowałem mieszankę, zmieniałem dyszę, świecę, położenie iglicy i dalej to nic nie daje, przyczyną jest wg mnie pływak bo nie odbija on jak trzeba, ale czy może to być coś jeszcze? Jakieś pomysły?
Post: 14 sty 2014, 17:38
Pojazd: Aprilia SR 50 REPLICA
sprawdz membrane zapewne plytki maja juz przeswit
Setup:
Wał Korbowy Stage6
Cylinder 50cc
Wydech Hebo Racing
Gaźnik Dellorto 17,5mm
Sprzęgło Hebo 105mm
Dzwon Polini 105mm
Wariator Malossi Multiwar
Rolki 4,7g
Sprężynki sprzęgła Hebo Czerwone
Sprężyna Centralna oryginalna
V-max - 80km/h
