Dzisiaj jest 04 lis 2026, 14:26
Post: 01 lip 2009, 13:12
Siemka mam Aeroxa obecnie mam
Yasuni R
wario mallosii multivar
sprzęgło stage 6 dzwon stage 6
gaźnik 17,5 dellorto automatyczne ssanie
pare tam jeszcze różnych rzeczy
skuter jak postoi z jedną noc to strasznie mi go trudno odpalić muszę go pokopać z 10 min dopiero wtedy zaskoczy jak poprawić to odpalanie i czym to może być spowodowane?
Post: 01 lip 2009, 13:51
Zakładam, że gaźnik masz czysty i wyregulowany, filtr powietrza czysty, a układ paliwowy nie jest zapchany przez np brak filtra paliwa. Świeca sprawna, iskra jest.
Jeśli powyższe warunki są spełnione to na początek sprawdź czy ssanie działa.
Odczep je z gaźnika, rozłącz kable i podłącz na krótko do aku (ja podpinałem do starej ładowarki telefonicznej 4V i wystarczyło). Po około 1 minucie lub dłużej cały trzpień z iglicą powinien się wysunąć na około 2-3 mm. Po jakimś czasie po wystudzeniu powinien wrócić do wyjściowego położenia. Po podłączeniu do aku, fajka ssania się troszkę nagrzeje ale normalne.
Pozdro
KYMCO TOP BOY SF10 Motul Racing
- 65 ccm
- tecnigas next-r
- malossi multivar
- rolki malossi 9g
- gasbox aktywny - hand made
- stożek Polini Air Box
- przedłużka amora 2,5 cm
- błotniczki przód - carbon
Post: 02 lip 2009, 10:02
Zmień ssanie na reczne koszt 50zł a zawsze odpalisz za 1 kopem. Automaty sa do duszy.
Derbi a myślałeś że co?
