Dzisiaj jest 19 maja 2026, 17:13
 Tytuł: Kolanko
Post: 05 kwie 2010, 11:38
Mam pytanie: w kolanku w zippie quantumie odchodzi taki jakby zawirowywacz do którego podłączony jest przewód i prowadzi gdzies pod zbiornik oleju, nie wiem czy tt jest popmka czy co, i jakbym kupił sportowy tłumik czy nic by się nie stało żeby tego przewodu nie było?? dla silnika nic sie nie stanie? :]
Post: 05 kwie 2010, 11:39
nie :mrgreen:
[center]Obrazek[/center]
Post: 05 kwie 2010, 12:04
Wywal wszystkie te rurki. Prowadzą one do takiego jakby katalizatora - program ekologiczny (jego też wywal).
Ja to wszystko usunąłem, skuter jest lżejszy z pół kilo :P i uważam że przyspieszenie się poprawiło (może to subiektywne uczucie)
Post: 05 kwie 2010, 12:15
U mnie te rurki prowadzily do ramy więc niewiem gdzie tu ekologia.
Post: 05 kwie 2010, 13:46
Last Chance
pawel0523, u mnie też do ramy prowadzi...
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 05 kwie 2010, 13:51
falandil, sprawdź gdzie idzie ten przewód. Jeśli nigdzie to ucinaj to całe ustrojstwo :) bez szkody dla silnika. może być tylko lepiej.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2010, 13:52 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 kwie 2010, 13:57
mi się wydaje że jest to jakaś pompka gdzie to dochodzi, ale jest jakby takie wyjście i na końcu jego gąbka to sam nie wiem ;]
Post: 05 kwie 2010, 13:58
Last Chance
falandil, przeanalizuj dokładnie gdzie to idzie, bo w keeway-ach jest tak że to idzie przez jakieś badziewia, aż do ramy...
Post: 05 kwie 2010, 14:07
chociaż nie.. to może jest właśnie jakiś katalizatorek bo ten przewód dochodzi do niego a tam odstaje jakaś rurka z gąbką na końcu, może to jest to co napisał kolega u góry pare postów wyżej.
Post: 05 kwie 2010, 14:17
Ta czarna puszka pełni właśnie rolę jakby katalizatora. W niej jest gąbka nasączona jakimś olejem. Ja wywaliłem to dlatego bo ciekł mi właśnie ten olej. Od tej puszki dalej spaliny idą gdzieś do ramy (zakleiłem tą dziurę taśmą :P)
Chyba jeszcze gdzieś w garażu mam to całe ustrojstwo. Jak znajde to mogę zrobić fotki, jeśli ktoś chce...
Foto:
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2010, 14:40 przez mattiz1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 kwie 2010, 17:09
ta a rama ma z tyłu wyjście, jeszcze przed lampą i pewnie wszystkie spaliny wywalają się z tyłu ramą bo z tyłu jest otwarta, ale pewnie tego nawet nie czuć :P :P
Post: 05 kwie 2010, 19:24
u mnie właśnie jest tak samo tylko do tego srebrnego katalizatora juz tej drugiej czarnej rurki nie ma ;]
Post: 06 kwie 2010, 7:59
to jest blokada ,utnij to i zobaczysz powinna być różnica .
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-sprężynki sprzęgła HEBO
-Wariator top racing 6g
-wałek sportowy
-sprężyna dociskowa malosi +7
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
www.bikerboyzlubin.boo.pl
