Dzisiaj jest 06 lis 2026, 8:37
Post: 16 paź 2014, 22:13
Pojazd: Sachs Speedforce
No to tak, zacznijmy od tego że mam nowy gażnik 17.5 najpierw była dysza 95,80,75 no i caly czas sie zalewał, wrzuciłem dysze 60 no i było lepiej, ale to jeszcze nie to czego oczekiwałem, wyrwałem dysze 47.5 załozyłem ją no i skuter rewlacyjnie rusza, ale gdy dam mu po pi*dzie czy tez jade normalnie 40/50 to po jakimś czasie sam raptem mi gasnie, i ciezko go odpalic. Powiedziano mi żebym na iglicy podniósł o jeden stopień. Ale nie wiem czy to mże byc to, co waszym zdaniem może byc nie tak?
Post: 16 paź 2014, 23:57
tłok puchnie. Przegrzewa się, zwiększ dawke paliwa(podnieś iglice) i oleju
Post: 18 paź 2014, 11:53
Podniosłem iglice i nic to nie dało ;x jakieś inne pomysły?
-- 18 paź 2014, 11:53 --
wie ktoś coś?
Post: 19 paź 2014, 22:14
ale jak gaśnie to po prostu się dławi? obroty spadają i gaśnie jak byś przekręcił stacyjke czy jedziesz jedziesz i nagle trach, szarpnie i gaśnie?
Post: 20 paź 2014, 14:40
jade jade np na full manecie puszcze gaz i jak chce go znowu dodac to spada z obrotow i mi gasnie. Jest też tak nawet jak jade cały czas 30km/h po jakichs 100/150 metrach też zgasnie
Post: 20 paź 2014, 16:00
wyczyść gaźnik i filtry, a potem wyreguluj gaźnik na ciepłym silniku
Post: 22 paź 2014, 13:27
ok, jak będę miał czas postaram sie to sprawdzic, dzięki!
-- 22 paź 2014, 13:27 --
jestem ponownie, mam pytanko, bo kumpel powiedział mi że przyczyną może byc tez świeca, czy to moze byc powodem czy raczej nie?
Post: 22 paź 2014, 14:59
Pojazd: HONDA x8r-s
Raczej nie ale co zaszkodzi wkręcić inna świecę i oblukać jak chodzi
Post: 22 paź 2014, 15:53
Pojazd: Zipp Steed
Co do Ignacy to zmień na ząbek niżej. Wtedy skuter dostanie więcej paliwa.
-- 22 paź 2014, 16:53 --
Post: 22 paź 2014, 18:47
Hubert96 pisze:
Hubert96, wcześniej miałem na ząbku przedostatnim i dałem o jedno w górę teraz i teraz jest na środku, ale to nic nie zmieniło.
