Dzisiaj jest 08 lis 2026, 11:21
Post: 09 mar 2011, 21:04
elo elo !
Mam problem z wyregulowaniem roxa :/
A mianowicie przed zimą gdy miałem jeszcze seryjny gazior i rolki 4.9 (chyba, nie wiem dokładnie)
To aerox szedł jak głupi, leciałem nim 102 licznikowe, lecz gdy w zimę zmieniłem mu gaźnik na dellorto 17,5 z ssaniem ręcznym rolki 4,5 (mieloch mi złe przysłał) i króciec ssący Tec 21m pasek na dayco, sprężynki sprzęgła (strasznie szarpał) i koło rozrusznika już nie chcę tak iść :/
Do 50 idzie jak głupi a patem jest buu i ledwo co do 60 dojdzie i koniec, więcej nie chce iść .
Już wymieniałem mu dysze na 90, 92, 95 i nic nie pomogło. Zmieniłem mu filtr z Airboxa na serie z wkładem S6 i tez nic.
Teraz próbuje na 85 i tez nic . Do 50 i dalej spada z obrotów i sie tak toczy do 60.
Od 0 do 50 mu obroty sie elegancko podnoszą i po 50 spadają i iei mogą sie podnieść. A jak dam na stojak gdzie nie ma żadnego oporu na tylne koło to kręci sie do bólu i nic nie zamula, lecz gdy tylko wsiądę na niego to tylko do 50 i koniec...
Co o tym sądzicie?
Co to może być?
filmiki:
http://www.fotosik.pl/video/02726763c24aa0fb.html
http://www.fotosik.pl/video/4861fe231927fd2e.html
http://www.youtube.com/watch?v=UBDWEtEnODU
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Na drugi raz nazywaj konkretniej swoje tematy
KLIK ! ;)
Ostatnio zmieniony 13 mar 2011, 20:16 przez lukass15, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 09 mar 2011, 22:16
podłączam się do tematu mam to samo :-(
sprzedam -----> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=218801
Post: 10 mar 2011, 10:20
nowy pasek musi się ułożyć, daj twardsza centralkę
Post: 10 mar 2011, 10:52
Z tego co mi się wydaje jest u ciebie zima :P na pewno temperatura na - więc w takiej temperaturze się nie reguluje gaźnika bo za ch** się nie da . Po drugie pojeździj niech się pasek ułoży , jaki kolor świecy jest > (i na jakiej dyszy mówisz kolor) Według mnie to te rolki są troszkę za lekkie , zważ ile gram miały te wcześniejsze i kup sobie takie same :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 10 mar 2011, 16:37
Reguluje na +10 . Ale na starym pasku tez nic nie było lepiej. Centralke mam S6 +50.
Nie mam takiej dokładnej wagi żeby rolki zważyć ale mysle że są to 4,9g i takie zamówiłem lecz mieloch przysłał mi 4,5 no i dupa.
KLIK ! ;)
Post: 13 mar 2011, 20:11
No ten problem rozwiązany :D
Wystarczyło zmienić na stare rolki i jest git :D
Ale jest kolejny problem..... Aerox ładnie przyspiesza lecz po 45 lekko przyspieszenie ustaje i tylko do 85 idzie i już wtedy ma wysokie obroty nawet bardzoo i nic wiecej nei pójdzie.... nie wiem dlaczego.
Mam teraz dysze 90 na pierwszym rowku od góry i 1 obrót śruba od powietrza. I tylko 85. Czy to może być spowodowane mocniejszymi sprężynkami sprzęgła??
KLIK ! ;)
